Ремонт рычага переключения АКПП
Показано с 1 по 10 из 53
    хочу лето
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    По умолчанию Ремонт рычага переключения АКПП
    Проблема была такая:
    когда на уличе становилось холодно ну например утром когда машина холодная я садился прогревал ее включал D4 и ехал куда нибудь но стоило мне остановиться и включить Р как начинались проблемы!!!
    коробка на Р конечно же переключалась но на панели не загорался индикатор Р и из за этого я не мог ни включить скорость ни вытащить ключ какоето время после хитрых манипуляций и дергания рычага индикатор по прошествии кокого то времени загорался (5-10 мин) и отдавал ключ или я включал скорость и ехал дальше.
    Дошло до того что я нашел цилиндр который блокирует коробку а при нажатии на тормоз втягивает в себя рычаг который освобождает коробку и дает переключить машину. Таким образом чтобы мне переключить скорость приходилось одной рукой нажимать на железячку (топить ее в цилиндр) а другой переключать скорости (на фото это цилиндр - фото со стороны пассажира)
    (цилиндрик внизу слева) кстати так можно машину без ключа откатить переключив таким образом на нейтралку тока руль заблокируется но по прямой можно!!!!
    Короче в доволь намучившись я решил докапаться до истины!!!
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    По умолчанию Отчет по ремонту рычага переключения АКПП
    по всей видимости гдето отходил контакт!
    происходить это могло на мой взгляд только в одном месте
    это в этой пластиковой коробочке см фото (к которой провода идут)
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    открутил я ее
    располовинил ( она на обычных защелках была)
    Вот они и все контактики наши!!!
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    Вобщем как оказалось в этой коробочке
    есть какаято смазка (зачем она там непонятно)
    дак вот эта смазка набилась вот в эту контактную пластинку
    и при замерзании не давала выходить бронзовым железячкам из пазов
    (под ними пружинки стоят) и из за этого не загорался у меня индикатор Р
    короче взяв жижу для промывки форсунок я все там протер и проблема исчезла!!!!
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    Как оказалось все элементарно а я сначала напугался думал коробка ваще с ума сошла!!!
    Но теперь зато знаю как машину укатить без ключа!!!
    Особый Статус
    28.05.2007
    Иркутск
    508
    По умолчанию Фотоотчет по ремонту рычага переключения АКПП
    Паха Молодца!!!!!!!!!!!!!!! Такая-же хня с селектором..теперь махом решу проблему!
    З.Ы. Машинки у нас аналогичные (у меня даже коврики такие-же) , думаю есть смысл объединиться! ICQ 435668158
    Один из первых в Сибири
    06.03.2007
    Иркутск
    3,750
    Это у меня такие коврики как у Пахи
    Особый Статус
    28.05.2007
    Иркутск
    508
    Подловил
    зы Благодарим Vagner'a за любезно предоставленные коврики как у Пахи
    Особый Статус
    28.05.2007
    Иркутск
    508
    Добрался таки до своего селектора) прочистил контакты...подготовил машину к зиме
    Особый Статус
    28.05.2007
    Иркутск
    508
    Цитата Сообщение от Паха!!!
    Кстати, с обратной стороны сего девайса имеется оооччеень крохотный метал.шарик..
    Вываливается без предупреждения! Будте внимательны когда вытаскиваете эту пластинку из коробочки!!!
    + еще 3 крохотных пружинки, одна из которых под шариком!
  1. АКПП. Обсуждение
    от VegasRed в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 26.05.2024, 00:10
  2. Как убить сверчка около рычага АКПП?
    от Маx в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 09:56
  3. Ремонт АКПП!!!
    от Nay в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 08:20
  4. Режим переключения АКПП
    от bola в разделе Архив
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:54
  5. Ремонт АКПП. Где?
    от кент в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:07
