Парни выручайте мыслями. Двиг Д15Б2, пробег за 300 тыс. Симптомы следующие: На 2,3,4,5 передачах в диапазоне 3-4 т.оборотов появляется металлический стук в двигателе вроде как в районе первого цилиндра, как будто гайка где-то в жестянке болтается. Первым делом выставил зажигание по стробоскопу - никаких изменений, попробовал бензин с другой заправки - без изменений, залил 95-й - та же ситуация. При равномерном движении ничего не слышно, начинаешь ускоряться начинается звон., газ чуть отпустишь опять тишина.
Весь мозг уже сломал. Предположения следующие:
1 все таки это детонация, что то накосячено с метками или ремень перескочил.
2 бочки в цилиндрах, стучат поршни при перекладке под нагрузкой
3 может кольца на поршнях лопнули. (фантастика конечно)
4. выработка в направляющих клапанов, или постели распредвала?
В общем как то так. У кого какие мысли?
