Суть проблема такая: движешься с постоянной скоростью (сцепление не трогаешь), затем, когда нужно резко притопить, жмешь тапку и происходит следующее: машина принимается разгоняться, но тут же на секунду тяга пропадает. Получается некий провал, после этого продолжается разгон. Первоначально такой рывок происходил единожды при разгоне, т.е. раз дернулась и всё, можно топить хоть как - рывка не будет, можно остановиться и снова начать топить - рывка не будет. Но проблема прогрессирует: теперь можно получить провальчик в начале разгона, затем когда включишь следующую передачу... При каждом активном нажатии на гашетку получаем рывок. От бензина не зависит (от 92 до 98 есть одинаковый рывок)
Можно подумать что это система i-VTEC так фурычит своеобразно, но нет, это не она, т.к. во-первых проблема прогрессирует, во-вторых изначально её нет, в-третьих, на мой взгляд, VTEC переключает режимы незаметно для водителя
Сам грешу на систему зажигания. Рывок этот похож на однократный пропуск зажигания. Однако по состоянию свечей и катушек определить пробой не удалось. Поэтому в диагнозе не уверен...
Чуть позже поменяю комплект свечей, отпишусь будут ли изменения.
Если у кого наблюдается или раньше было и вылечилось, то обязательно отпишитесь что к чему. Пока нас трое с такими симптомами.
