Замена всех подушек ДВС 4D АКПП EXE
Показано с 1 по 10 из 207
    29.07.2011
    Северный Кавказ
    33
    По умолчанию Замена всех подушек ДВС 4D АКПП EXE
    Всем доброго времени суток! Решил поделиться опытом замены опор двигателя (непосредственно гидравлической подушки – самой дорогой!!!, реактивных тяг и опоры со стороны АКПП). Замена произведена на 100000 км. Но сначала предыстория - уехал в командировку на 10 дней и оставил машинку другу, он в процессе эксплуатации видимо, где то поймал хорошую яму (моя предположение) и оборвал гидравлическую подушку, появилась ужасная вибрация, могу сказать, что и раньше что-то слегка вибрировало, но не так ужасно!!! БРРР!!! Почитав на форумах – определились, что накрылась гидравлическая подушка опоры двигателя, отправляемся на поиски, смотрю на Екзисте – цена вопроса 8500, доставка 6 дней, либо чуть дешевле около 7000, но 20 дней, звоню друзьям во Владивосток цена с доставкой выходит такая же, и тут звезды снизошли – болтал по скайпу с товарищем, который живет в Америке – рассказываю про свою беду, тот обещает поискать там, через пару дней звонит – моя подушка 110$ + 50$ доставка, в переводе на деревяшки примерно 5200 выходит, и предлагает вариант взять весь комплект за 270$ + 50$, подумав пару минут принято решение взять все!!! Обошлось в 10300 рэ! По моим подсчетам в Екзисте около 15000 выходило, все прыгаю от радости – жду посылку! Посылка шла со штатов 11 дней – не особо долго! Как получил сразу распаковал, смотрю на все «добро» - не понятно оригинал или нет, нет надписей HONDA нигде только номера деталей, ну думаю буду все равно ставить – выбора нет! В этот же день беру товарища с собой и к нему в гараж, начали работу в 21.00 закончили в 01.00, 4 часа работы – сэкономленные 2000-3000 рубликов. Первым делом снимаем защиту, если она есть, под двигатель устанавливаем домкрат и немного поднимаем его, приняли решение начать с проблемного места – гидравлической опоры! Постараюсь поэтапно:
    1. Откручиваем кронштейн крепления трубки кондиционера.
    2. Откручиваем три болта крепления верхней реактивной тяги, она легко снимается.
    3. Откручиваем два болта и гайку кронштейн крепления двигателя к гидравлической опоре, тут придется поиграться домкратом вверх-вниз, иначе кронштейн не снимется, снимаем его.
    4. Откручиваем кронштейн крепления опоры двигателя к кузову – три болта, его тоже снимаем.
    5. Остались два болта крепления опоры к кузову, тоже откручиваем и снимаем опору – видим, что она вся в подтеках, разорвана.
    6. Ставим новую опору, собираем в обратном порядке, не забываем заменить верхнюю реактивную тягу (если есть).
    7. Спускаемся в «яму» откручиваем три болта крепления нижней реактивной тяги, вынимаем ее, ставим новую – собираем.
    На все выше изложенное уходит полтора часа, есть мысль взять пиво, но лень идти, перекур – едем дальше. Меняем опору АКПП:
    1. Снимаем АКБ.
    2. Снимаем крышку воздушника, сам фильтр и корпус фильтра, отсоединив предварительно патрубки и разъем датчика.
    3. Снимаем какую то хрень – большой алюминиевый радиатор с тремя большими разъемами, как впоследствии выяснится это «электрикконтрол».
    4. Откручиваем кронштейны.
    5. Откручиваем две гайки и болт крепления опоры к АКПП.
    6. Откручиваем два болта крепления опоры к кузову.
    7. Меняем опору и все в обратном порядке собираем,
    Вот на это ушло больше двух часов.
    Оригинальные они или нет, не поняли, на тех, что стояли на машине есть надпись HONDA, но все встало как родное и разницы я никакой более не увидел.
    Запускаем двигатель - работает, как часы! Фотки всего подряд прилагаются.)
ID:	117287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117293   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117295   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Замена подушек безопасности
    от BuHHu в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 08:06
  2. Замена подушек двигателя
    от zet3xxx в разделе V
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 15:43
  3. Замена подушек двигателя в тлт
    от ramilg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 17:26
  4. Замена амортизаторов или подушек двигателя
    от Gentleman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 18:40
  5. всех! при всех, при очень всех!
    от stepa в разделе У Логики
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 23:10
