Помогите!!!Бешеный расход топлива 30л на 100 км.
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 131
    15.01.2013
    Самара
    33
    Angry Помогите!!!Бешеный расход топлива 30л на 100 км.
    Недавно, столкнулся с проблемой расхода бенза! Борт.комп.,показывает при движении где то 27л, при остановке на холостом ходу поднимается до 30л. Заливаю 20 литров проезжаю где то 55 км и все тю,тю((( Машина 2008г. Пробег 92000тыс. последний раз ТО делал в 65тыс. Летом в 85тыс., сам менял масло, фильтра (масл.,возд.) и вот к зиме вылезла такая проблема. Ребят, подскажите где копать,в чем может быть причина?,поможет ли регулировка клапанов в СТО?
    20.12.2012
    Краснодар
    453
    Начинаем новый сезон битвы экстрасенсов! А если серьёзно опиши все симптомы подробно, после чего это началось, вспомни что перед этим делалось с авто, чек горит? тупая, не тупая, на холостых обороты как поднимаются если газнуть, быстро, медленно, повышаются ли до максимальных? как работает на холостых, на ходу, есть ли перебои, вибрация, провалы? Причин- вагон, вспоминай и описывй поподробней. Проверь воздушный фильтр.
    15.01.2013
    Самара
    33
    Изменений не заметил,кроме нереального аппетита. С машиной ничего не делал, чек не горит,разгон приличный,обороты поднимаются быстро,никаких провалов,перебоев,есть не большие вибрации на холостом,но это у всех помоему так.Фильтр менял 7тыс назад.Началось где то осенью комп показывал 17 потом нопрмализавалось до 9.5л.И вот опять где-то в декабре вообще под 30 началось подниматься, и кубики стали резко исчезать.Заметил на трассе если едешь на 5 или 6 снижалось до 15л.
    11.07.2011
    Курск
    691
    фильтр смортел? мб он уже зацементировался..
    02.08.2010
    462
    Может дырка в баке?)) А если серьезно, то это явно не нормально, это сколько его должно сгорать в таком маленьком двигателе...
    15.01.2013
    Самара
    33
    фильтр новый, летом менял.
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2013 в 18:06 ----------
    я сам в шоке(((
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2013 в 18:08 ----------
    27.11.2007
    Москва, Строгино
    2,640
    Согласен со Святославом сгореть столько топлива бесследно не может. Из выхлопной трубы должен валить черный дым, когда газуешь. Если черный дым при перегазовках есть может МАF косячит(датчик массового расхода воздуха). И посмотри бензом не воняет, может и правда где то течет... хотя расход комп считает с датчиков. Только уровень топлива по поплавку в баке.
    09.08.2011
    370
    форсунки... форсунки смотри.... может они там уже вдрызг убитые и льют твой бензо.... на всякий пожарный посмотри...
    20.12.2012
    Краснодар
    453
    -----фильтр новый, летом менял.-----
    Чтоб что-то найти надо искать, т.е. ковыряться. Тебе говорят- проверь фильтр, значит возьми и проверь, мож пыли хапанул потом от влаги залип, а то так мы нифига не найдём, заодно ДМРВ осмотри на предмет грязи, там всё должно блистеть.
    Последний раз редактировалось Футурама; 15.01.2013 в 19:06.
    Ежак
    13.11.2009
    Куровское М.О.+ ВАО
    9,802
    В каком режиме ездишь? Если так же как я: 2 прогрева в день минут по 10-15 и 2 км пути в одну и 2 км в другую, то данные норм, у меня тоже в районе 25 показывает сразу после сброса данных, ближе к 100 км подбирается и нормализуется в 12-13 л
  1. Большой расход топлива (11л/100 км)
    от Michal в разделе Honda Civic Hybrid
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 22:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 16:26
  3. расход 4.2 литра на 100 км - у кого какой рекорд??
    от Lazy в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 00:10
  4. Что за бешеный расход?
    от Vertigo в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 12:56
  5. Civic расход 30л на 100км.
    от bbc85 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 19:22
