Ребята, подскажите куда копать, что смотреть?
- На прогретый двигатель хлопки из трубы (катализатора если что нет, хотя от этого мало что зависит).
- При резком ускорении, редко, но бывает провал (как будто бензин кончается). Хотя в баке горючка имеется.
- Стрелка бензина врет (до красной отметки 2 мм остается, а машина уже начинает дергаться. Заправишь - все ок). Что может быть? Датчик в баке или приборка?
5 - й Цивик, моник.
В итоге чек загорелся... Дернул капот. Глянул все фишки. Фишка ДПЗД влажная изнутри (предполагаю после морозов тупо попер конденсат).
