на ходу загорелись почти все иконки
Показано с 1 по 10 из 85
    13.10.2009
    Щелково
    100
    По умолчанию на ходу загорелись почти все иконки
    клубни подскажите что за ХЭ. еду ни кого не трогаю и тут вдруг разом пропал значек с температурой двигателя, скорость по 00 , стрелка тахометра упала на 0, загорелись иконки VSA(перестал работать, в поворотах легко уходит в занос) , !, руль (продолжает легко крутиться), двигателя (продолжает четко работать), пропали данные на какой передаче едешь. перестал фиксироваться пробег. 5 минут на аварийке - сел аккумулятор.
    Последний раз редактировалось Gri-vag; 10.03.2014 в 21:49.
    15.12.2008
    Moscow City/ЦАО
    94
    Что-то с электрикой. Надо ехать на диагностику.
    30.12.2012
    Нижний Новгород
    128
    Может-таки проблема в нём? Стоит попробовать завести с другой батареей
    15.12.2008
    Moscow City/ЦАО
    94
    Smile
    Не похоже, почему тогда спидометр на нуле. у меня такое было, когда были проблемы с датчиком скорости.
    13.10.2009
    Щелково
    100
    сейчас курю фак по аккумуляторам, 2 года назад брал подошел от матиза, других не было.
    ---------- Сообщение добавлено 11.03.2014 в 16:59 ----------
    купил новую акб, результат тот же. сейчас горит только руль, двигатель и не работает тахометр, спидометр, положение рычага переключения скорости и температуры двигателя. заводится нормально двигатель работает без перебоев, предохранители в норме.
    15.12.2008
    Moscow City/ЦАО
    94
    Езжайте на диагностику, считайте коды ошибок и узнаете причину.
    18.10.2011
    Красноярск
    213
    Или нет зарядки, или аккумулятор сдох...
    13.10.2009
    Щелково
    100
    гонял сегодня на диагностику к местным умельцам, ни чем помочь не смогли, сканер при подключении зависает -говорят то ли обрыв гдето то ли еще чего, нужен настоящий хондовский сканер их сканер не справляется. остается вариант к официалам либо к хондаводам с нормальным сканером. сегодня когда ехал не работает вентилятор охлаждения двигателя и кондиционер не включается - дует теплый воздух на 18ти градусах.
    18.04.2013
    266
    Может чем поможет моя информация!
    Владел я ваз 2111, была похожая проблема!
    Перестал работать вентилятор охлаждения, центральный замок, стоп-сигналы, прикуриватель и приборка включалась с приличной задержкой после запуска.
    Разумеется куча диагностик, все новые предохранители и т.п.
    Оказалось прогорела дорожка в самом блоке предохранителей(куда все предохранители вставляются), после разборки было на глаз видно прогоревшее место. С новым блоком все как новое заработало.
    Хонда конечно не лада, но вдруг!)
    13.10.2009
    Щелково
    100
    был вчера в двух хондах на диагностике, на ткацкой с блоком управления двигателем связаться так и не смогли, послали в фк моторс. В фк моторс тоже не получилось связаться с блоком - их рекомендации: для дальнейшей диагностики рекомендуется замена блока управления двигателем с последующей диагностикой (возможно блок предохранителей). точно и конкретно тоже сказать не смогли - приноси блок, а дальше мы посмотрим, что это у тебя за болезнь.
    кто сталкивался с такой хренью подскажите где блок можно на диагностику отдать посмотреть, может не в блоке дело, а то запросили за блок 52кг рублей.
  1. На панели приборов загорелись и постоянно горят: VSA,ABS,(!),ЭУР.
    от aut0life в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 18:57
  2. во время движения загорелись лампочки неисправности двигателя
    от сургут в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 18:57
  3. загорелись все лампочки
    от Jahn74 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 20:37
  4. Но после загорелись VSA и восклицание !
    от Detonator83 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 15:51
  5. Загорелись ошибки check engine, vsa, АКБ на ходу
    от grz в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 12:49
