Итак всем привет!!!
Поменять тормозные колодки очень просто!!!
Времени уходит на это 30 минут на обе стороны!!!
Необходимо иметь ключ на 12 домкрат балонник и отвертку плоскую!!!
Вобщем первое как обычно снимаем колесо!!!
тут необходимо открутить тормозной шланг от рычага и верхний палец на которых
держатся колодки!!!
для того чтобы разжать супорт (чтобы вставить новые колодки) берем отвертку помощнее вставляем между тормозным диском и колодкой и разгибаем потихонечку до полного утопления супорта
При разжимании супорта происходит вот такая вот картина
тормозуха вытекает!!! Это нестрашно!!!
теперь отводим торсупорт назад
и достаем колодки!!!
вот разница новая колодка и старая!!!
вобщем в комплекте с новыми должны быть антискриповые пластины по три штуки на сторону
(на колесо) если их нет то берем старые и ставим так:
наружняя колодка одна пластина
Внутренняя колодка две пластины
вставляем колодки в обратном порядке и собираем все назад!!!
делов то ваще ниачем!!!!
незабываем после этого выставить тормозуху по норме!!
как бы рекомендут прокачать тормоза но я не прокачивал и так нормально!!!
вот и все!!!
Всем удачи всем пока!!!![]()
