Здравствуйте. Поменял родные стойки на накамото (жаба заставила). Отъездил примерно полгода и появился скрип в районе передней левой стойки. Скрипит при вывернутом руле при езде по кочкам. Также скрипит, если вывернуть руль и по нажимать на крыло. Если вывернуть руль влево скрипит сильно, а если вправо чуть-чуть
Диагностика ходовки ничего не дала 2 раза у разных мастеров. Потом сняли стойку и радостно мне доложили, что в опорнике вывалился шарик, я обрадовался и поменял оба опорника.
Но скрип остался.
При езде по прямой и на не больших поворотах руля скрипа нет.
Подскажите, что может быть и на сколько это опасно? а то надо ехать далеко...
ЗЫ: колесо ничего задевать не может, т.к. размеры колес стандартные, обледенение удалялось и визуально осматривалось)
