Проблемы с двигателем...... (Нужен совет!)
Показано с 1 по 10 из 48
    01.08.2013
    Kazan
    10
    Exclamation Проблемы с двигателем...... (Нужен совет!)
    Всем привет!
    Машина Honda civic 5d 2012
    Двигатель R18Z4 пробег 62 тысячи
    При нажатие а потом сбросе педали газа примерна 2-4 тысячах слышен легкий хлопок в глушители. Несколько раз звук был с отчетливым звоном метала в банке и хлопком. Машина стоковая нечего не тюнелось не менялось.
    Если погонять на высоких оборотах и потом на парковки то что но так же по газовать то будут уже серии хлопков 2-3.
    Ездил на диагностику, проблем не выявлено, все работает в штатном режим. Мыл форсунки, заменил свечи, проблема осталась......
    До хлопков прошел ТО и заправился на заправки Татнефть.... после чего машина перестала ехать и были легкие дерганья, после этого как раз таки сделал чистку форсунок, динамика вернулась но начал слышать хлопки...
    Старые свечи были в красном налете, новые после 1500 км (свечи БОШ)
    слегка в масле и в белом налете.
    Сейчас рекомендовали поездить 2-3 тысячи и снова выкрутить свечи.....
    Кто сталкивался с подобной проблемой как ее решить????
    22.03.2012
    50
    А, форсунки как мыли?
    Снимали с рампы и на стенде или залили жижу и не снимая с рампы промывали через аппарат?
    13.07.2015
    москва
    153
    есть цивик 2013 года седан рестайл максималка черный на светлой коже пробег 8000 км на разбор что интересует звоните 89652106648 максим
    01.08.2013
    Kazan
    10
    Мыли через аппарат под давлением. В пятницу глянули на свечи БОШ, покрылись белым налетом. Так же поняли что они не подходят по капельному числу.... Короче поменяю свечи если не поможет потом топливный фильтр.....
    Взял бош из за того что не было денег на оригинал, за него просят 2-3к за шт. а за бош 500 р.
    22.03.2012
    50
    Под давлением промывка не дает нужный результат, только со снятием форсунок и на аппарат, где видно распыл струи.
    После Вашей промывки, пока вся жижа которую закачивали под давлением не уйдет, могут быть проблемы, и свечи в нагаре от этой жижи.
    Скорее всего переливает какая то форсунка, из за этого и хлопки в глушаке. Заодно можно проверить и поменять сеточку на бензонасосе
    Свечи после промывки под давлением менять, как Вам и сказали.
    01.08.2013
    Kazan
    10
    Я же писал что свечи заменил... Только оказалось что свечи не подходят по капельному числу. Заказал фильтр топливный и свечи. Отпишу что да как, форсунки постараюсь снять и промыть.
    01.08.2013
    Kazan
    10
    И так постараюсь изложить кратко.
    Заменил фильтр топливный(старый чистый), свечи (новые), промыл форсунки со снятием с ультра звуком(слили с топливной рампы ржавчину), замерил компрессию в цилиндрах 14 атмосфер +/- 0.1 в каждом.
    Проблема с хлопками как был так и осталась.
    Больше всего помогло промывка форсунок так как топливная рампа была просто в г@в.... Машина стала литать даже на эконом режиме.
    Если подробнее то ссылки тут
    - Предыстория https://www.drive2.ru/l/8674487/
    - Видео с хлопками https://www.drive2.ru/l/8677347/
    - Последние изменения https://www.drive2.ru/l/8778742/
    09.08.2012
    а хТо его знает..
    29
    а что за синева из трубы то валит? (на 60т. пробега)
    01.08.2013
    Kazan
    10
    Хрен его знает, меня уже заебало как то, офицалы руками разводят хз что это. Все только что мог сделал. Осталось только машину сменить.
    16.07.2013
    12
    Чем все закончилось?
    ---------- Сообщение добавлено 02.03.2016 в 16:10 ----------
    Тоже чего-то похожее начинает происходить. После ТО45 осенью, делал все кроме регулировки клапанов. Во-первых, при обычном разгоне иногда подергивается (типа скачка). Во-вторых, когда разгоняешься с конкретным нажатием на педаль, вроде как при переключении с 3на 4-ю происходит хлопок (такое ощущение как в фильмах с огнем из глушака), думал коробка барахлит. На днях выскочила ошибка двигателя, съездил к офицалам, сказали не качественное топливо. Бензина было меньше чем пол бака, сказали обновить бак, залил полный бак другого бензина, там, где обычно заправлялся. Еще я спросил про коробку, сказали если цвет масла нормальный , то все хорошо, посмотрели все хорошо. Через два дня опять ошибка, позвонил офицалам, сказали, используйте весь бензин и залейте новый и снимите клемы, если ошибка не уйдет, приезжайте к нам на прочистку топливной системы.
  1. Проблемы с двигателем D16Z6! Помогите советом!
    от Kite в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:38
  2. Начались проблемы с двигателем
    от TLT-Anton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 08:39
  3. Проблемы с двигателем D15В7! Помогите советом!
    от pavelads в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 14:22
  4. Проблемы с двигателем D14А1
    от Koctik82 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 02:33
  5. Проблемы с двигателем и повышение цены на ТО 2
    от Радистка Кэт. в разделе Архив
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:08
