Результаты опроса: На Вашем Сivic:
Голосовавшие
63. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня нет Civic 7 поколения / Просто хочу видеть результаты
    4 6.35%
  • Пробег до 150к - полет нормальный
    3 4.76%
  • Пробег 150-200к - полет нормальный
    15 23.81%
  • Пробег 200-250к - полет нормальный
    12 19.05%
  • Пробег 250-300к - полет нормальный
    10 15.87%
  • Пробег 300-350к - еще едет
    3 4.76%
  • Пробег 350-400к - еще едет
    1 1.59%
  • Пробег 400-450к - все еще едет
    1 1.59%
  • Пробег 450-500к - все еще едет
    0 0%
  • Пробег 500-600к - все еще едет
    0 0%
  • Пробег больше 600к - кажется мне это снится, но он все еще едет
    1 1.59%
  • До 150к пришлось заменить на контрактный/кап ремонт
    1 1.59%
  • На 150-200к замена на контрактный/кап ремонт
    2 3.17%
  • На 200-250к замена на контрактный/кап ремонт
    3 4.76%
  • На 250-300к замена на контрактный/кап ремонт
    5 7.94%
  • На 300-350к замена на контрактный/кап ремонт
    2 3.17%
  • На 350-400к замена на контрактный/кап ремонт
    0 0%
  • На 400-450к замена на контрактный/кап ремонт
    0 0%
  • На 450-500к замена на контрактный/кап ремонт
    0 0%
  • На 500-600к замена на контрактный/кап ремонт
    0 0%
  • На пробеге >600к замена на контрактный/кап ремонт
    0 0%
[Опрос]Сколько у вас живет двигатель на 7-gen
Показано с 1 по 10 из 12
    15.11.2010
    390
    По умолчанию [Опрос]Сколько у вас живет двигатель на 7-gen
    Хотелось бы узнать насколько живучие они.
    Под кап. ремонтом понимается ремонт двигателя, соизмеримый по цене со стоимостью контрактного двигателя или дороже.
    P.S. то же про коробки
    Последний раз редактировалось Z_Z_Z; 19.01.2016 в 22:35.
    15.12.2013
    Иркутск
    341
    Жаль модель двигателя никак не учитывается в опросе, потому что это имеет решающее значение на мой взгляд. У меня D17A 160т. км.
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    Покупал свой цивик, D17A умер на трассе. Перед этим в него лазили криворукие мастера - масло все выдавило.
    Контракт взял от стрима с пробегом 30к, уже 150к пробег на нем, масло не уходит вообще, 0w20.
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    D16W7 реального пробега не знаю, но если исходить из практики 25000км в среднем в год...... то за 12 лет, что ей было, когда брал, пробег на моторе был порядка 300000, но это предположение, а не утверждение.......так как на одоетре было всего 170900км..... брехня, двигло было подуставшее, и накормлено присадками. что бы не кушало масло........ после 3 замен, менял первых 2 раза раз в 3000, так как мотор был загажен внутри изрядно, и и третий через 6000, стало стабильно кушать литру- полтора на 5 -6 т.км. после чего было решено лезть в мотор........ на 182 полез, уже 230000 есть подтеки, запотевания, немного подкапывает из сливной, так как резьба перерезана..... за 6000 ушло где то грамм 300....... Вообще моторы живучие, если их правильно обслуживать!
    15.01.2007
    Москва, ЮЗАО
    65
    D16W7 (мой реальный пробег 120+ и еще где-то 80 скрутили при продажа мне) - кручу, но обслуживаю регулярно, масло раз в 10.000 замена. Жора нет, год назад заменял прокладку ГБЦ и маслосъемные. Хон был в порядке, клапана не засраты.
    Но судя по дымку из трубы колечки подзалегли. Кап ремонт дорого, пихло новое вероятней всего. Но дадеюсь машину сменю раньше, езжу и не заморачиваюсь.
    15.11.2010
    390
    Купил машину 2004 г.в. в 2010 году. На одометре было 125000, что примерно соответсвует правилу 20-25 тысяч в год. Человек предоставил таможенные документы на ее ввоз (август 2004, из Японии через Финляндию), документы о покупке в официальном диллерском центре (ФК Моторс) в сентябре того же года. Так же он мне передал сервисную книжку с отметками об обслуживании у официального диллера до 90 тысяч включительно, с интервалами обслуживания соответствующими правилу 20-25 тысяч в год. Так же передал заказ-наряд (из вполне нормальной конторы, но уже не диллерской) о ТО на 120 тысячах, в котором числилось все необходимое, кроме замены масла в КПП (положено на 120к). Из поломок сказал что заменил сцепление примерно на 100 тысячах.
    Состояние авто (потертость руля, водительского сидения, и пр.) так же соответствовало пробегу на одометре. Т.е. пробег конечно могли скрутить, но либо не сильно (зачем?), либо за полтора последних года он резко начал таксовать (что врядли). Так что пробег будем считать реальным.
    Сейчас уже после 5 лет эксплуатации, могу сказать, что движок до покупки был перегрет, голова поведеная, а масло не только жралось внутри и чем выше обороты тем жор рос в геометрической прогрессии, но и хлестало наружу на заднюю стенку двигателя (заметить можно только снизу). Масло могло жрать до 3 литров на 6 тысяч, из них 2 литра выливалось наружу.
    В итоге он стуканул.
    К чему это все я.. А к тому, что мой D16W7 к реальному пробегу 180 тысяч очень сильно устал, да так что отдал концы.. А вы почему то уверены что у вас пробег скрученный
    23.03.2012
    СПБ
    457
    я свою брал в 2012г, на одометре было 140 тыс, машина 2001г, соточку явно свинтили) масла доливал литра два-три до замены, поменял кольца, проехал 50 тыс, все ок!
    31.01.2008
    Волгоград
    491
    2000 г.в. Пробег почти 250000. Брал 3.5 года назад, на одометре было 170 с копейками. Двиг родной, масло (5w30) практически не ест, на 10w40 уходило почти литр от замены до замены (7000 км), все Шелл.
    Так что скорее всего пробег родной и мотор не насиловали.
    Терапевт
    25.11.2011
    Абакан, Республи
    1,325
    Брали на 87000 в 2013 (ввезён в Россию в 2008 на 40 тыс+), пробег скорее всего скручен под продажу. На 120+ стал резко жрать литр на тысячу, на 138 заменили кольца-колпачки и сопутствующее. Сейчас 164, едем дальше.
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    Друг........ об этой полемике можно долго спорить.......... тут уже не фактор старения двигвтеля на 180т.км а факт его эксплуатации.......... играет большую роль........ Простой пример. ты, кушаешь здоровую пищу, вовремя проходишь обследование, живешь долгую и спокойную жизнь. прожил до 100 лет; ты, пьешь, куришь, наркоманишь, прожил до 30 и помер от передоза( тьфу тьфу тьфу). это всего лишь пример... думаю дальше объяснять нет смысла.. ибо стуканул он у тебя. и перегрев был у тебя? либо просто продавец заснул в тачке заведенной и вжал газ в пол, а этого достаточно даже на новом моторе по моему стоя на месте 2-3 минут, что бы выгнало жижку и перегрелся мотор ............. к сведению...... корешь покупал максимку, в москве, у нег 97 год, 4 года разницы.......у него пробег был 327000км пробега, машина была куплена у официала в москве в автоцентре.......... сейчас у него уже больше 400т.км пробега.........
    ---------- Сообщение добавлено 22.01.2016 в 09:40 ----------
    Не хочу обидеть, но либо предыдущий хозяин рукожоп или хитрожоп, перегрел и кинул....... либо ты рукожоп и ландух, что зная о проблеме продолжал ездить, а потом сетовать на то, что мотор так рано умер........ У меня просто кушала 1-1,5 литра масла на 6000 пробега, я снял голову, и сделал все соответствующие операции по замене расходников.......колец, вкладышей, колпаков, сальников, прокладок, притирки клапанов и тд и тп! делал ремонт на 180000 по одометру...... сейчас уже 230000, первый раз ушло около пол литра масла........ позавчера, давануло под фильтр масляный........ и где то грамм 300 слилось с фильтра и системы....... Кстати, ребят,...... Сейчас много подделки по фильтрам Кнехт. я ставил их всю жизнь сколько езжу на хонде....... 8 лет.... и горя не знал........ а на сервисе я был второй человек за днь у кого такая же проблема на таком же авто и с таким же фильтром...... кнехт оц617
  1. Сколько живет аккумулятор на девятке?
    от Apheronsk123 в разделе Honda Civic IX
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:02
  2. ТО ОПРОС: Какое у вас масло в двигателе после ТО?
    от zhukov007 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 12:13
  3. двигатель своей жизнью живет
    от евгений007350 в разделе Англосивик
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:30
  4. Опрос!!! Стоит ли у вас защита картера???
    от Arturs85 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 15:32
  5. опрос. для Вас Civic-Club.ru это.. ?
    от монах в разделе Клуб
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 23:48
