Like Tree1Likes
Катушки зажигания - лечим по фотографии
Показано с 1 по 10 из 59
    11.11.2015
    Кемерово
    38
    По умолчанию Катушки зажигания - лечим по фотографии
    Всем привет.
    Обнаружил у себя в машине интересную фигню - наконечник катушки в первом цилиндре с рыжеватым оттенком (но следов пробоя не видно!) и свеча темнее остальных, похоже на пропуски зажигания в этом цилиндре по какой-то причине.
    На фото порядок свечей соответствует порядку катушек и соответствует цилиндрам слева направо.
    Сейчас пока поставил темную свечу в 4 цилиндр, а рыжеватую катушку в 3 цилиндр. Накатаю несколько тысяч и посмотрю что получится.
    Какие будут предположения?
    ЗЫ. Компрессия по цилиндрам одинаковая, форсунки бензиновые промыты и дозируют топливо одинаково. Свечи проехали 6 тыс км. Да, свечи простые стоят, на иридиевые не накопил)) Общий пробег 197 тыс.
    ЗЗЫ. За размер изображений прошу не пинать.
    26.11.2007
    186
    У меня две из четырех такие, и есть некоторые проблемы с пуском на холодную в морозы. Но электрик в сервисе пожимает плечами - мол, все в пределах нормы, пробоев на свечках нет, можешь, конечно, катушки заменить, но никакой гарантии что что-то от этого поменяется - нет. Так и езжу дальше.
    11.11.2015
    Кемерово
    38
    Скоро эксперимент закончится, наверное на этих выходных вновь выкручу все свечи и зафотаю, тогда и будет видно что к чему. Но что-то мне кажется, катушку все же придется менять.
    БыВаЛыЙ
    09.04.2014
    Омск
    7,769
    Ставить нужно иридий!
    28.09.2013
    Чайковский
    183
    цвет катушки и нагара на свече ни как не связан, катушку надо проверить с помощью осциллографа, а нагар на свече от попадания антифриза в этот цилиндр скорее всего
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    Хренасе версия про антифриз то..
    11.11.2015
    Кемерово
    38
    Цилиндры абсолютно сухие, неоткуда там антифризу взяться)) Да и далековато рубашка охлаждения расположена от клапанов)
    Про масло я бы еще подумал, но и его нет в колодцах))
    Брал у товарища исправную катушку, покатался полдня, мотор работает абсолютно ровно. Так что уже жду катушку с алиэкспресса. Посмотрим как будет работать, 1300 цена, отзывы хорошие.
    26.11.2007
    186
    Не стремно запчасти с али брать? По моему в экзисте за 1200 будут они же.
    А каких изменений ожидаешь - что сейчас не так?
    28.09.2013
    Чайковский
    183
    непонятен ход ваших мыслей, в первом посту обозначено одна свеча имеет нагар отличный от остальных, подозрение на пропуски воспламенения в цилиндре и цвет катушки, повторюсь цвет катушки и нагар на свече это гораздо дальше чем рубашка охлаждения от клапанов, а антифриз легко попадает в цилиндры через пробитую прокладку ГБЦ, масло в колодце даже если бы и было но это другая часть свечи. На родной катушке мотор троит? должен загораться чек в таком случае, неисправность катушки легко диагностируется осциллографом.
    29.01.2009
    Кем. обл. г.Белово
    2,696
    да конечно легко, сейчас он только достанет его из чулана.
  1. Катушки зажигания
    от Hanna в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:25
  2. лечим по фотографиям :)
    от GreWolf в разделе VII
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 22:07
  3. Причина сгорания катушки зажигания и коммутатора...?
    от XXL.ru в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:33
