ШРУС на МА8
Показано с 1 по 10 из 74
    30.04.2009
    Новый Уренгой
    18
    По умолчанию ШРУС на МА8
    Civic D14A2, МА8, 5МКП, 1996 г.
    Нужна Граната ШРУСа правая, не оригинал. На Экзисте предлагают, только оригинал и то, в сборе, дороговато получается 19000-23000.
    Перелапатил весь инет, отдельно не оригинальных нет. Что только на разбор?.......
    Может есть опыт установки от, других моделей и марок...
    Заранее спасибо....
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    сча придёт тальман и скажет чё куда)
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    Цитата Сообщение от Talman
    Коротенько в помосч по подбору гранат..
    Вот как формируется код гранаты у HDK:
    Пояснения что есть что перед подбором гранаты:
    Дальше совмещаем данные из таблицы с данными по вашей гранате и получаем номер:
    Т.е. если нам нужна граната с 32 (позиция А в таблице) внутренними шлицами и 28 (позиция С) внешними шлицами с посадочным диаметром 64 мм (позиция В) и посадочным диаметрм кольца АБС 91,1 мм нам нужен номер HO-33A50
    вотана
    30.04.2009
    Новый Уренгой
    18
    Судя по данным в экзисте:
    Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26
    Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 32
    Кольцо-АВС, диам.: 91.3 мм
    Фланец-диаметр: 55 мм
    Число зубцов кольца ABS: 50
    Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
    Мне должен подходить HO-21A50, Но....я его пробовал...Внутренний диаметр не подходит..в том то и дело.....
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    что есть не подходит где затуп?
    30.04.2009
    Новый Уренгой
    18
    Внутренний диаметр буквально на миллиметр меньше на ШРУСе
    Скажу честно, ставил не я, мастер из СТО, которому я на 200% доверяю, т.к. личный друг и очень хороший мастер.
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    т.е. внутренний диаметр нужен на шрусе больше?
    30.04.2009
    Новый Уренгой
    18
    Ага
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    нефига непонял. вот на картинке размер В должен быть больше того что ты мерял или меньше?
    30.04.2009
    Новый Уренгой
    18
    Не "В", а "А", на Гранате меньше, чем в действительности необходим
  1. Шрус внутренний
    от Leonid84 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 12:36
  2. ШРУС! ПОМОГИТЕ.
    от myxa в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:50
  3. кто менял торм диски на англичанках ? МА8
    от buggi в разделе Тормозная система
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 21:06
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 19:45
  5. шрус что взять?
    от fottxxx в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:53
