Печка дует слегка телом, в машине холдно!! HEEELP!!!!:'(
Показано с 1 по 10 из 47
    11.01.2009
    Новосибирск
    21
    Unhappy Печка дует слегка телом, в машине холдно!! HEEELP!!!!:'(
    Уважаемые хондоводы, у меня Honda Civic Hatchback 2000г. D17A. Мне нужна ваша помошь!!!
    Проблема заключается в следующем.
    На прогретом двигателе (да на любом) печка дует слегка теплым воздухом, не скажешь что это горячий. Я решил эту проблему устранить, причин было много, решил начать:
    1. Продул сначала салонный фильтр ( точнее поставил новый потом), не помогло.
    2. Думал что забился радиатор печки листьями, пылью, грязью, снял бордачек, много чего еще, в итоге добрался до радиатора (первый радиатор кондиционера) был слекга в пыли, продул, теперь чистый, как будто новый. За ним стоит радиатор печки, судя по тому что радиатор кондиционера чист, значит и радиадор печки снаружи чист. Собрал все по новой.
    3. Так же для профилактики дунул компрессором куда только можно, (пока добирался до радиатора в п.2) пыли в салон налетело мама не горюй.
    В итоге Пришел к выводу, что внутри машины печка чиста, нигде ни чем не забита. После проделанных процедур, дуть стало заметно сильнее, даже очень, но.. проблема не решилась, дует по прежнему слегка теплым воздухом..
    4. Решил промыть систему изнутри, заодно заменил термостат (стоял родной на темп открытия 78 градусов, поставил аналогичный)
    В итоге долгого процесса мытья радиатора печки изнутри (промывал дважны) набежало много грязи, думал вот оно, проблема решена. Собрал все, залил обратно антифриза.
    Результаты повились, стала быстрее греться (движок) (наверное старый термостат уже плохо работал) но начало дуть совсем холодным. Эту проблему решил быстрым прокачианием, так сказать избавился от воздушной пробки. ЗАдуло теплом, но таким же как и дуло, слегка теплым.
    Поставил картонки перед радиатором, сильного тепла не ощутил.
    В процессе проделанной работы ощутил: Дуть печка стала намного сильнее, и слегка чуть теплее. В
    Вообщем чтобы быстрее согреться в машине периодически ставлю забор воздуха из нутри, чтобы быстрее натопить салон, а то в наши -25 пока до работы едешь, на заборе воздуха с улицы не согреешься это факт.
    Да и еще, добирался до краника печки, крутил темп вверх и вниз - краник ходит вперед и назад. Снимал троисик, выдвигал, вроде ход есть, октрываеться на максимум. Теперь пришел в полный ступор, как сделать в машине тепло.
    Уважаемые Хондоводы, благодарю что вы все это прочитали, т.к. я тоже не мало уже сделал, и теперь прошу у вас помощи, что делать? как делать, чтобы было тепло!!!! HEEELP!!!!
    21.10.2008
    Нижний Новгород
    1,068
    Стрелка температуры что кажет?Думаю,что все-таки проблема в кранике печки, он открывается не до конца.
    11.01.2009
    Новосибирск
    21
    Стрелка температуры показывает все как обычно, грееться до С минут 7-8 (при -23 за бортом) потом уже естественно догреваю в процессе движения, но только воздух все равно теплее не становиться. Стрелка в дальнейшем чуть ниже середины, как и у всех, я полагаю...
    05.02.2009
    Вольск
    1,418
    можт у тя поводок от сервопривода отвалился. или от крана печки
    11.01.2009
    Новосибирск
    21
    Да нет, кручу на холод и на горячую, меняеться на холод и на чуть теплую)) думаю что с поводком все в порядке
    05.02.2009
    Вольск
    1,418
    а как ты определил что меняется на холод и горячую?
    11.01.2009
    Новосибирск
    21
    первое - крутишь темп на хол и горячую - воздух то холодный то чуть теплый (т.есть работает - значит выдвигаеться)
    второе - краник работает тольков двух положениях - откр - и закр, в принципе как на всех хондах. и визульно видно как он перемещаеться вперед и назад, вот и все..
    12.10.2008
    Екатеринбург
    385
    Может заслонка смешивания воздуха? ну та которая направляет воздух идти через радиатор печки, или мимо его, я тоже на нее грешу, только хз как до нее добраться.
    PS: У меня 6 хетч
    13.08.2008
    мск
    3,543
    А как ты БЫСТРО убрал воздух из системы?
    У меня такая же проблема была той зимой но я выгонял воздух примерно с полчаса или минут 40. но зато потом стала африка в машине.
    12.10.2008
    Екатеринбург
    385
    А как выгоняли воздух?
  1. печка дует только на 4ой скорости. 3D, 04 г.в.
    от Gav в разделе Электрооборудование
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 21:07
  2. Печка дует холодным на холостых
    от LevON в разделе Ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:41
  3. Печка дует холодным воздухом
    от storm1976 в разделе Ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 10:26
  4. печка плохо дует...
    от gaiver в разделе Ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 18:28
  5. Печка не дует :(
    от MegaChell в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:56
