Так как поиском тяжело заниматься многим, то сделаю небольшую подборку.
1. В машине холодно. Потеют стекла. Из центральных дует холодный воздух
Поменять салонный фильтр. Фильтр стоит 200-1000 р.
Чистка крыльчатки и замена салонного фильтра
Как выбрать http://www.civic-club.ru/forum/showt...22#post1994022
Если дует холодом из центральных http://www.civic-club.ru/forum/showp...postcount=2298
Печка перестала дуть на 1-й и 2-й скорости. Или покупаем новый реостат цена 1500-2000 р. или делаем сами бесплатно за пол часа - http://www.civic-club.ru/forum/showt...?t=8815&page=4 (добавил DrEeD)
2. Повышенный расход топлива
Если горит чек энжин - необходимо считать ошибку, скорей всего накрывается лямбда зонд. На d15z3 он дорогой и только оригинальный, его код 36531-P2M-A02.
Обсуждение лямбда зонда на разных двигателях
Возможно забиты форсунки
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=60142
3. Что выбрать? На что обратить внимание при покупке
http://www.civic-club.ru/forum/showp...3&postcount=61
(еще ссылки)
Большое внимание обратить на резину, на ее износ. Для передних колес делается и сход и развал, для задних только схождение.Если сзади неправильный развал, то лучше отказаться от такой машины
4. Какой бензин лучше? 92 или 95
Заправляться нужно на проверенных заправках. 95 в России нет, есть 92 с присадками.
http://www.civic-club.ru/forum/showt...=43183&page=10
5. Где брать запчасти
Кузовщина только оригинальная, или заказывать новые детали, или искать на разборках
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=52152
Расходные материалы и запчасти к двигателю доступны и есть много заменителей
6. Сгнили арки, что делать?
Существуют ремкомплекты арок, стоят 2-3 т.р.
Чтоб их защитить делайте обработку кузова, и поставьте подкрылки. Есть заменители. 500р шт, делают в Питере, можно найти на рынках
7. Дефлекторы стекол
Универсальные не подходят. Бывают редко, стоят дорого (2т.р.)
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=44769
8. Треснуло\разбилось лобовое стекло
Оригинальные стекла дороги, на большинстве после замены стоят финские стекла. Цена вопроса 5-10 т.р. с установкой
http://www.civic-club.ru/forum/showt...t=58863&page=2
9. Какие расходники использовать а какие - нет?
Масло двигателя 4л- рекомендуется оригинальное масло 5w30. Многие ездят на мобил и кастрол, особых проблем не было
Масло коробки 2.2л - только оригинал Honda MTF для механики и ATF для автоматов
Масло гура - оригинал, на полную замену необходимо три стандартных банки. Использовал неоригинал - американское - проблем нет.
Сальники, прокладки лучше брать оригинальные, если есть возможность.
Прокладка выпускного коллектора на d15z3 лучше ставить оригинал 18115-P00-004, не оригинал ведет себя плохо
Фильтры - Цены на оригинальные запчасти не кусаются, на 100-300 дороже неоригинальных
10. Течет радиатор. Закипел. Машина греется.
Со временем клапанная крышка перестает стравливать давление, лучше ее поменять.
Если радиатор потек, то НЕ лейте в него герметики, поменяйте радиатор. Есть много неоригинальных, к примеру AVA, стоит 2т.р. его код - HD 2031 (на MA9 кузов), не забудьте взять к нему крышку, оригинальная не подходит.
11. Выпускная система. Глушитель. Катализатор.
Глушитель и резонатор можно заменить неоригинальными, к примеру Bosal, цена вопроса 3.т.р
Катализатор. Оригинальный стоит от 30 т.р. Если хочется катализатор можно приварить от других моделей, в спец. мастерских, стоит от 10т.р. Для сравнения прямоточный паук стоит от 8т.р.
12. Размеры стандартных дисков
R14, 4*100, ET45, DIA 56,1
13. Плохо заводится.
Причин может быть несколько. Смотрим свечи, смотрим сетку в баке (Снимаем насос (тот что в баке ) и чистим ее)
14. Горят лампы SRS, ABS, Engine
При включении зажигания должны на 3 сек загореться все контрольные лампы, и погаснуть, если не загорелись, необходимо проверить их наличие (трюк перед продажей) и проводку к ним на приборке. Если горят - считать ошибку.
Диагностические разъемы бывают двух типов OBD1 и OBD2, спрятаны за бардачком справа
Для диагностики через OBD1 (2х пиновый), замыкаем его скрепкой, включаем зажигание, начинает мигать контрольная лампа.
Сверяемся с кодами ошибок
Сброс ошибок SRS
Сброс ошибок ABS
15. Усилители бампера.
Как показывает практика на многих машинах нет усилителей бампера (после аварий). Найти их тяжело. Можно сварить
http://www.civic-club.ru/forum/showt...t=50137&page=1
16. Где искать коды деталей.
коды можно найти через каталоги. http://www.japancats.ru/HONDA/ требует регистрации, или на http://www.honda-market.ru/ регистрации не требует, но цены выше чем в exist
Мануал на англосивик 95-97
17. Форсунки омывателей лобового стекла. Покупаешь за 30 рублей, на 4 дырки для 2109, как на Мазде 3. Второй год с ними езжу (добавил DrEeD)
18. Аммортизаторы задней двери (багажника) хэтчбэка - один в один подходят от "Москвича 2141" (300 рэ за штуку) (hornofil)
19. Подсветка бардачка 34254-sk3-e02
20. Радиатор печки
Читаем всю тему, собрано много разных вопросов
21. Вода в салоне
Вариант 1
22. Почему перестают работать ручки?
на видео виден принцип работы, что за что цепляет при выработке
http://www.anglocivic.ru/forum/index...indpost&p=4447
23. Альтернативные противотуманки
http://www.civic-club.ru/forum/showt...05#post2102305
24. Ремонт молдингов
http://www.civic-club.ru/forum/showt...96#post2063596 (Talman)
pss со временем будем дополнять.
