Машина греется
Показано с 1 по 10 из 23
    23.09.2009
    Москва-ВАО-Перово
    340
    По умолчанию Машина греется
    Доброго времени суток!!
    Ехал утром на работу, стоя в пробке кинул взгляд на приборную панель... ужаснулся на пару секунд, увидев, что температура канкретно зашкаливает (обычно чуть меньше половины кубиков, а сейчас почти до максимума, кубов 4-5 не хватает)... подождал минуту, растут(( Врубил печку, упало пару кубов, легче не стало. Тырк-пырк, в итоге понял, что если включить кондёр, даже на минимум, то температура восстанавливатся и приходит в норму. Если вырубить кондёр, то температура в норме до первой остановки. Приехал на работу, проверил тосол - всё в норме подтёков нет, масло менял 2 недели назад...
    Граждане, скажите у кого какие идеи??
    10.11.2008
    Санкт-Петербург,В.О
    874
    надо посмотреть работает ли вентилятор?(может датчик отошел)
    еще проверить работу термостата...
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    скорее всего термостат...как то давно(когда купил первый civic) прочел что у них два заболевания-термостат и задние арки...
    термостат у меня на той машине тоже умирал...
    проверить просто-потрогай нижний патрубок на радиаторе рукой на прогретой машине...если холодный то всё, термостату трындец...
    15.07.2008
    1,040
    в системе охлаждения не тосол, а антифриз.
    Причины:
    - неисправный термостат
    - засраный радиатор
    Устраняется заменой термостата и промывкой радиатора (снимается решётка радиатора и моется обычным кёрхером с пеной).
    13.11.2008
    2,131
    ну у меня ситуация была практически идентична твоей.
    итог - течь радиатора!
    Abibas ®
    19.08.2008
    Верхний Доздропержанинск
    3,704
    а радиаторы меняются по гарантии...
    15.07.2008
    1,040
    человек же написал, что уровень охлаждающей жидкости у него в норме, поэтому причём тут течь???
    13.11.2008
    2,131
    да при том что я когда смотрел уровень жидкости после повышения температуры у меня тоже все было норм!!!
    а к ОД уже приехал на половине радиатора на след. день!!!
    ---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:14 ----------
    ну если мне 2 раза меняли, значит меняются
    ---------- Сообщение добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:15 ----------
    хотя я тож склоняюсь больше к версии термостата....ну может ещё пробка возможно!
    14.01.2009
    краснодар
    15
    радиатор кондиционера стоит перед радиатором двигателя, и 2 вентилятора включаются и осуществляют обдув всегда одновременно, и скорее всего у Вас просто по какой-то причине не включаются вентиляторы когда температура двигателя растёт, (видимо датчик) включив кондиционер, включаются вентиляторы, тем самым охлаждают 2 радиатора вместе !! поэтому температура падает
    23.09.2009
    Москва-ВАО-Перово
    340
    В пробке вышел, посмотрел, никаких пятен на асфальте нет
    пойду прогревать и щупать нижний патрубок, обращу внимание на включение вентилятора
    P.S. а вообще сколько стоит сам термостат и сколько за замену берут? (вдруг...)
  1. дооолго греется???
    от ГариСИВИКер в разделе Ремонт
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 12:23
  2. Греется двигатель
    от SDtuning в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 12:41
  3. Сколько греется машина?
    от KurL в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 18:28
  4. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 02:21
  5. Греется!!!!!!!!!!
    от dim-dimich в разделе Ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:56
