Лямбда зонд верхний на движке D15B
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 275
    04.10.2010
    Краснодар
    14
    По умолчанию Лямбда зонд верхний на движке D15B
    Всем привет.
    Почитал разделы с проблемой похожей на мою. Четкого ответа на свой вопрос не получил....
    Моя проблема: Загорелся "чек" и во время движения перестала загораться лампа на приборной панели "ecco"... В результате заметно увеличился расход топлива и машина стала тупая на разгон.. Поехал на диагностику - диагноз- вышел из строя верхний лямбда зонд... Сразу же меня предупредили что стоит дорого, и ставить надо оригинал... Занялся поиском дол..го лямбда зонда. Во первых обратился в "Экзист", назвал год выпуска 2001, назвал VIN EU1-1019969, назвал TYPE-iE, мне назвали цену 10400 руб. срок поставки 5 дней. (Думаю ладно, попробую поискать на разборке) - нигде не нашел... Обратился к одному человеку, у которого когда то брал левую заднюю фару, у него такой же Цивик разбитый стоит... Приехал к нему, взял у него датчик, и сразу увидел визуальное отличие.. вкрутил его вместо своего и тот действительно не подошел... "чек" не погас.. Причем самое интересное , что отличие у нас только в годе выпуска, у меня 2001 - у него 2003... двигатели одинаковые D15B-???????? Сделал запрос через интернет в какйо то магазин из Владивостока - они вломили бешенную цену , и прислали фотку со схемой расположения интересующего меня датчика, схема -совсем не та!!!!! После этого решил поездить по магазинам у себя в Краснодаре, в двух из трех, мне показывали туже схему, что прислали по интернету.. и в итоге не нашли интересующий меня датчик, а в третьем магазине, нашли нужную схему, но горантии не дают, что датчик который они привезут, погасит "чек" на приборной панели и решит проблему с расходом...???!!!!
    Короче, кто может помогите, посоветуйте, где найти мне оригинальный лямбда зонд, где заказать, но что бы с гарантией, что привезут имено тот что надо... Прилагаю фото Датчика, фото правильной схемы его расположения и место нахождения (т.е. установки), фото самого датчика, а так же дублирую всю инфу которая может дать точную информацию по моей машине.
    Год выпуска 2001
    VIN EU1-1019969
    TYPE - iE
    Двигатель D15B ( 105 л.с.)
    Коробка - вариатор
    5-ти дверный Хэтчбек
    На самом датчике написано следующее: DU-2 DENSO 192400-1030 02C14
    Установлен этот лямбда-зонд между двигателем и радиатором, сразу на выходе из двигателя, на коллекторе по центру, по середине, с верху... до катализатора... Датчик имеет четыре провода- 4 контакта, два провода черные, один зеленый, один белый... И еще, сам я не "кулибин" ничего перепаивать не смогу.. поэтому расчитываю, просто купить и вкрутить новый вместо вышедшего из строя...
    Миниатюры Миниатюры Лямбда зонд верхний на движке D15B-05102010095.jpg   Лямбда зонд верхний на движке D15B-05102010096.jpg   Лямбда зонд верхний на движке D15B-05102010100.jpg   Лямбда зонд верхний на движке D15B-05102010104.jpg
    Лямбда зонд верхний на движке D15B-civic762.jpg   Лямбда зонд верхний на движке D15B-05102010101.jpg   Лямбда зонд верхний на движке D15B-05102010102.jpg   Лямбда зонд верхний на движке D15B-05102010105.jpg
    c D15Z7 на В20В
    11.06.2008
    Томск
    3,475
    ты скорее всего всего от автоматного поставил, от действительно отличается и трубка на проводах голубого цвета,
    номер твоего датчика 36531-PLE-003
    на картинке под номером 7 http://honda.epcdata.ru/civic/la-eu1...gine/8711/?p=7
    в емексе такой стоит 10223 р. доставка 14 дней,
    но есть чуть подешевле оригинальная замена 36531-PLE-305 за 9175 доствка три дня
    также где-то это уже обсуждалось, подходит от какой-то тойоты, единственное штекер переделать надо будет, если более тщательно поищешь сможешь найти, его цена была в пределах 3,5 т.р.
    сам себе ставил оригинальный за 12 т.р. по зиме два года назад
    21.05.2009
    944
    Kr23RUS,
    Привет земляк
    вот насчет зонда два варианта есть:
    1й -взять оригинал с разбора. Но есть как говорится большое но сколько он проходит гарантию никто не даст. Правда в разборе был датчик месяца два назад, сейчас уже не в курсе, нужно узнавать.
    2й -Купить таетовский как сделал я и кое что в нем поменять (паять не нужно) могу помочь в этом.
    Пиши мне в личку дам координаты.
    циничный романтик
    28.06.2009
    орел
    934
    тоетовский 89467-41011(около 4 тыр) или зайди в тазмагаз и скажи "дайте лямбду БОШ с сопротивлением подогрева 1.5 Ома" ну или собирай информацию сам- инфы много
    c D15Z7 на В20В
    11.06.2008
    Томск
    3,475
    Irriius,
    можешь мне номерок скинуть тойотовского, неохота форум перерывать,
    02.09.2010
    Сызрань
    196
    да ребят к стати пока вспомнил глядя на вашу тему, у меня варик стоит и я второй лямбды так и не нашел.это нормально или я че не понимаю?двигло D15B.
    21.05.2009
    944
    anisimch,
    89467-42010 этот у меня стоит, и уже год как работает
    тот что юрген дал тоже должен работать
    c D15Z7 на В20В
    11.06.2008
    Томск
    3,475
    ок, записал оба, вдруг когда-нибудь пригодится
    04.10.2010
    Краснодар
    14
    Ребята, всем спасибо за помощь. Я конечно не "кулибин", но разница в цене оригинала и таетовского датчика, заставляет включить мозги и пошевелить руками. ) Короче буду искать таетовский датчик и пробовать ставить его....потом отпишусь, что получилось
    21.05.2009
    944
    Владимир063,
    На полном приводе по моему нет второй лямбды.
    у тебя WD?
  1. Лямбда Зонд
    от леша в разделе Ремонт
    Ответов: 422
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 20:41
  2. Лямбда зонд
    от Ilyaa в разделе Электрооборудование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 14:24
  3. Лямбда зонд
    от akril в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 09:18
  4. лямбда-зонд
    от MART в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 14:14
