Замена роликов приводного ремня с фотками
Показано с 1 по 10 из 51
    26.10.2010
    Краснодар
    183
    По умолчанию Замена роликов приводного ремня с фотками
    Привет всем!!! Заметил, что на тапке шелестят ролики ремня. Сначала купил ролик натяжителя ( фирмы DAYCO номер 89016 -- это не оригинал, но подшипник там такой же как в оригинале), затем собрался все поменять.
    Ослабляется и снимается ремень путем ослабевания натяжения на натяжителе головкой на 12 походу закрутки.
    Далее снял так же обводной ролик и понял, что основной шум давал он. Там очень просто перепрессовывается подшипник ( 6203 ) , который успешно был куплен за 75р. ( тоже можно было сделать и с первым роликом не покупая его). Покрасил его остатками краски, которой красил клапанную крышку, запрессовал новый подшипник, и все собрал. Итог...можно все сделать поменяв 2 подшипника и потратив 150р. против 3-5 тыс за ориг. детали и деньги за работу.
ID:	66277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66279   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. замена ремня генератора.
    от nikitdv в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:55
  2. Замена ремня ГРМ
    от aricha в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:42
  3. замена ремня грм
    от Павел_с в разделе Ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:33
  4. замена ремня грм
    от ***** в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 05:08
  5. Замена приводного вала со Шрусами.
    от ShirkOFF в разделе Ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 01:19
