Выбор аккумулятора, краткий FAQ.
Страница 27 из 398 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 3971
  1. #261
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    так а что там у нас - с фурукавой, медалистом и вартой - они какие конструктивно?
    Хотя речь в рекламе видимо идёт о бОльшей стойкости пластин к повышению напряжения на выходе генератора или зарядки, а не о приостановлении его получения вовсе. Регулятор напряжения генератора - это реле, которое выключается при превышении определённого порога и включается обратно при необходимости. Если реле не выключит напругу - закипит электролит, не очень понятно, как конструкция пластин может этому противостоять?
  2. #262
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Сергей, за ссылки, спасибо, но я, к сожалению, не смог найти там информации по составу сплава пластин нашей родной АКБ. Ладно, думаю это не очень важно.
    ---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:39 ----------
    Противостоит не конструкция, а сплав, в этой статье утверждают (и я ей верю), что сплав пластин обладает подобными свойствами, я не химик, сам я этого не понимаю, есть же сплавы которые противостоя каким-либо кислотам или каким-либо другим воздействиям, лично я не вижу ничего удивительного, в том что какой-то сплав может противостоять явлению "перезаряда". Как по мне это не рекламная статья, не вижу в ней никакого подвоха.
  3. #263
    06.08.2007
    7,359
    чёта да, помню было много красивых слов сказано про фурукаву где-то, сейчас не найду... Может и по делу всё было там написано, не зря она в 2 раза дороже подобных. Именно поэтому её я и не поставлю себе, если потребуется. При равной цене - можно и взять было бы... Лишь бы свежая и полностью заряженная, потом прокатиться для контроля и нормалёк.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:46 ----------
    согласен с уточнением - сплав. Но электролит же закипит всё равно.
  4. #264
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Думаю закипит. Но это будет чревато только выкипанием воды, учитывая как хорошо работают пароуловители в современных АКБ, если не кипятить ее пол дня, особо там ничего не выкипит. В крайнем случае, если есть пробки, можно долить воды, главное что пластины особо не пострадают.
  5. #265
    07.01.2010
    Нижний Тагил
    13
    Подскажите, у кого Varta B32, как на нем проверить плотность? Насколько я понимаю, верхняя крышка у него не снимается. Заранее благодарен.
  6. #266
    12.05.2008
    Уфа
    577
    снимается) ареометром)
  7. #267
    07.01.2010
    Нижний Тагил
    13
    хм...почему то я не смог ее снять, и на сайте вартовском написано, что верхнюю крышку не рекомендуют снимать.
  8. #268
    12.05.2008
    Уфа
    577
    Ну если не рекомендуют зачем тогда вопросы такие задаете?
  9. #269
    13.11.2008
    2,131
    Дерьмо!
    Скажу я Вам от души....полное дерьмо эта стоковая батарейка...она чо на электровелосипед расчитана? Вот пока сам не убедишься на собственной жопе - хрен поверишь!
    31 декабря 08-го года 3-40 утра, 270 какой та там километр Минского шоссе (М1) где то на границе Московской и Смоленской области остановился поссать кругом лес, жопа ваще, тьма, снег метет, холодно аж яйца сводит, заглушил машину, оставил габариты, аварийку (ну трасса все таки, чтоб в жопень не усосали)......поссал (ну секунд 20 наверное), прочистил резинки дворников (ну ещё 1.5 минуты), докурил сигарету (ещё секунд 40) ИТОГО 2 минуты 30 секунд....сажусь, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю - ПИ...Ц реакции "0" (ноль), стартер даже голоса не подал....
    Вот те мля думаю, шо за нах, может глук какой....вынимаю ключ, жду некоторое время, запускаю снова - НОЛЬ РЕАКЦИИ!!!!
    Во попадалово....сижу на измене, машин нихера, да и какой дятел остановится в такой жопе ночью....японо-турецкая банка начала остывать, холодно мля....смарю метрах в 300-стах тачан стоит чей та, подошел, там мужик спит в Опеле, разбудил его и говорю: "Дядь, с Наступающим все дела, прости что потревожил, дай прикурить, а то замерзну тут на йух как мамонт!". Дядька оказался добрым, накинули провода...джик...с полоборота!
    Проехал километров 200 ещё, начал заканчиваться бенз, заезжаю на заправку, ну куле делать, пришлось глушить, все освещение нахер повыключал....заправился, сажусь...джик...с полоборота!
    Так и ездил все праздники, с утра заводится без проблем, все ништяк, ну думаю хорошо, подзарядился наверное....на обратном пути уже остановился сигарет купить, заглушил, габариты опять оставил...ну секунд 25 меня не было, прихожу, завожу - даже не перднула. Опять прикуривал!
    До Москвы добрался взбешеный, открыл капот, выкрутил нахер пробки и ужаснулся ёпть....в 5 банках из 6 электролит коричневый как дерьмо, пластины нахер поосыпались!
    И главное сцуко, гарантия на АКБ походу месяц назад закончилась!
    Щя дилеру звонил, начинается бред...приезжайте будем диагностировать!!!! Да хуле там диагностировать ёпт, пробку выверни и посмотри, все в дерьме!
    Я разочарован...щя ещё аккум купи, а ещё ТО 45 через 10 км...не ну чо за блядство, аккум 1 год живет этож ппц жопа...
    ---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:32 ----------
    самое главное то забыл!
    Чо брать то? Какая фирмА? Тему пролистал бегло, пока не воткнул!
    Киньте пару сцылочек пожалуйста!
    Инженер по гарантии говорит ставь 55 а/ч не сцы...и ваще Хонда жуки пи...ц с 09 года гарантия 3 года на эту пальчиковую батарейку...а чем раньше думали спрашивается?
  10. #270
    30.12.2008
    Челябинск
    550
    а этот инженер не уточняет какой именно на 55 ач ставить АКБ? Насколько я понимаю весь их сервис, то им там что то колхозить, раздвигать и разгибать и распиливать нельзя под капотом...то есть у них есть какой то акум на 55 ач который размерами как родной?
  1. Краткий FAQ по стильным и практичным допам!!!!
    от Amiran 4d в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:49
  2. Радар - детектор, краткий FAQ, выбор, отчеты.
    от estas в разделе Дополнительное оборудование
    Ответов: 2227
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 19:35
  3. Выбор аккумулятора
    от Lawine в разделе VII
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 10:55
  4. Выбор аккумулятора
    от Дмитрий Симфер в разделе VI
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 15:18
