стучит передняя подвеска 4d
Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 177
  1. #41
    БыВаЛыЙ
    09.04.2014
    Омск
    7,769
    Цитата Сообщение от BedDen Посмотреть сообщение
    Ахах))) спасибо) я купил водопроводный)))
    ---------- Сообщение добавлено 21.06.2015 в 12:49 ----------
    Ты в Новокузнецк не собираешься случайно?!))) Очень охота прокатиться на машине, где нет этих звуков
    нет не собираюсь....а водопроводный до первого мороза))
    Цитата Сообщение от Mboro Посмотреть сообщение
    Ребята, щелкать может еще и пружина, если при сборке стойки ее концы не поставить в пазы в штатные места в чашках. У меня так было, правда на другой машине. Так же при повороте руля на месте может возникать такой "дынььь" - звук именно нагруженной пружины. Вылечил проворотом пружины в нужное место. Сантиметр-полтора до упора в паз не "доехавшая" была.
    здесь только низ на передке и то врятли промахнешься....сначало конструкцию посмотри а потом советы давай
  2. #42
    09.11.2009
    Новороссийск
    678
    Скоро буду менять, обязательно посмотрю. И это не совет, а больше вариант на рассмотрение, не обижайся, так, пумба.
  3. #43
    20.07.2009
    Новосибирск
    1,805
    Фотографию бы, как этот шланг одет.
  4. #44
    06.03.2012
    Новокузнецк
    107
    Вобщем не знаю, что и у кого и как гремит, но мне помогла замена 4 передних сайлентблоков. Передние от ЦРВ поставил, они понадежнее...резины больше, а задние Lemforder. Правда задние толще в диаметре на 4 мм стоковых, но это небеда, болгарочкой по кругу 2 мм снимаешь и все!
    Теперь по камешкам едешь (даже по большим) и тишина! Кстати свиду сайленты были нормальные, разве что немного потрескавшиеся. Задние еще живее! 3 года все слесаря говорили: САЙЛЕНТЫ НЕ ПРИЧЕМ. ОНИ З....СЬ!
    Проверить их можно....короче у меня кап.гараж с порогом см7-10 примерно. Так вот, когда задом в гараж заезжаешь км 2-4 в час и передние колеса упираются в этот порог происходит характерный глухой звук, похожий немного на тот, когда на камешки наезжаешь. Причем если передом заезжаешь ничего не бухает...остальное сразу скажу все в поряде...шаровые, рулевые, аморты и стабы. Короче после замены сайлентов при заезде в гараж звук ушел так же как и тот, который от камешек!!!!!
  5. #45
    TDA
    TDA вне форума
    19.08.2013
    Воткинск
    180
    что там стачивать надо в лембфердере(саму резину на всю длину саленблока?)?
    купил точно такой же комплект завтра на замену в сервис записался, подскажи что бы мужиков предупредить?
  6. #46
    06.03.2012
    Новокузнецк
    107
    Блин, не могу фотку вставить двух сайлентов, который стоял и lemforder, 413 ошибка. Скинь мэйл свой, я тебе на него фотку отправлю
    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2015 в 23:30 ----------
    Если сможешь, выложи сюда фотку эту. А то походу это планшет тупит...
    Последний раз редактировалось BedDen; 22.09.2015 в 20:31.
  7. #47
    TDA
    TDA вне форума
    19.08.2013
    Воткинск
    180
    спасибо!
  8. #48
    26.01.2014
    Белгород
    445
    BedDen,
    Будет время выложи номера лимфордеров, буду признателен..
  9. #49
    TDA
    TDA вне форума
    19.08.2013
    Воткинск
    180
    Цитата Сообщение от mouz31 Посмотреть сообщение
    BedDen,
    я такие заказывал завтра поеду менять 2991601LEMFÖRDER
  10. #50
    26.01.2014
    Белгород
    445
    TDA, благодарю
    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2015 в 22:45 ----------
    TDA, если не сложно кинь сюда и номера от црв
  1. стучит передняя подвеска.
    от Foma в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 23:53
  2. Правая передняя стойка стучит
    от Снежана в разделе Автофорум
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 23:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 17:05
  4. Стучит левая передняя стойка!
    от Илья Саратов в разделе VII
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 20:26
  5. Стучит передняя подвеска справа!!!
    от Джексон в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 22:18
