кто подскажет, как слить , чтобы было масло как положено?
Если хочешь рассмотри вариант с гидроуровнем, я выше писал, ни чего сложного там нет. К минусам можно отнести то, что этот уровень в дальнейшем возможно не пригодится, но и стоит он не дорого, продается в магазинах типа "Энтузиаст" да и в любом гипере строительном я думаю есть.
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:35 ----------
Про плюсы наверное надо добавить, а это длинная удобная трубка и что не маловажно чистая. Жидкость слитая таким образом в чистую тару(в случае чего) может быть добавлена обратно, ИМХО это весомый аргумент если не осталось на доливку, а стоит она мама не горюй.
Можно просто пойти в аптеку и купить большой шприц и трубочку для капельницы, этого будет достаточно чтобы удобно и без проблем откачать "лишнее"
А еще, наверное, шприц перед этим нужно распаковать из упаковки
Честно говоря, я подумал, что люди и сами догадаются, что откачивать масло нужно через какое-то отверстие![]()
Проверил уровень на горячую, по верхнюю риску почти идеально совпадает с уровнем на холодную, уложился в интервал времени указанный в руководстве. Ни чё не понимаю, зачем столько нЮансов если уровень не меняется.
Может при отрицательной температуре будет видна разница.
Про шприц классное предложение, если все искомое можно купить ни чего проще придумать невозможно.
