Like Tree1Likes
Замена моторчика печки на моторчик от ваз 2108
Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 157
  1. #111
    07.06.2014
    Новосибирск
    272
    white-hot, в свое время я пользовался этим http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R...601KDRT00.HTML и этим https://www.drive.net/l/4876771/ .
  2. #112
    29.06.2010
    158
    ок,спасибо сейчас гляну!
  3. #113
    03.05.2014
    20
    Друзья вопрос такой, после ДТП на последних делениях началась вибрация от печку и характерный звук. Печку на замену или там что то отошло и можно сделать?
  4. #114
    29.06.2010
    158
    дело не в дтп,какая связь?чтобы она была должно быть что-то страшное,не стоит даже включать фантазию!
    Всем ровных дорог!!!
    Причина одна косяк как у всех ресурс отопителя пришел к концу,есть сомнения ,тогда ездим до конца пока не будет ясная тишина!)
  5. #115
    03.05.2014
    20
    Честно сказать не включаю, просто я на бордюр нарвался далее тротуар и забор которые в доль идут и после печка начала гудеть на макс оборотах. Вот и выводы
    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 23:11 ----------
    Ресурс не большой 45000 км
  6. #116
    29.06.2010
    158
    думаю что то что ты описал это стечение обстоятельств....,а так чтобы была связь то дтп должно быть плачевного масштаба с максимумом повреждений ,с заходом двигателя в салон..она же дышит.я советую тебе изучить всю эту тему...у всех одно и тоже как и у меня
    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 22:13 ----------
    вот это меня тоже смущает что у всех разные ресурсы,получается все по разному эксплуатируют..?у меня ресурс огромнейший))
    Последний раз редактировалось white-hot; 24.01.2016 в 23:46.
  7. #117
    18.08.2013
    138
    У меня эти страшные звуки начались на пробеге 110.000.
    Авто 2008 года.
  8. #118
    29.09.2012
    Нижний Новгород
    481
    Авто 2008 года.
    У меня 2008 год, пробег 152, есть посторонний звук при включении(на маленьких оборотах) пока не напрягает.
    Звук не напрягал, сегодня мотор отказался работать, включился спонтанно на пол пути, что это?
    Последний раз редактировалось MaxibI4; 27.01.2016 в 14:50.
  9. #119
    17.02.2015
    Вятские поляны
    11
    Промудохавшись с печкой 1 месяц, решил написать этот пост, чтобы бедные люди не страдали.
    Накрылся моторчик печки. Пролистав кипу постов про замену моторов, кто ставил от 8 кто от 10, приоры, калины. Заехав на сервис услышал сумму в 7 тысяч рублей за переделку, решил разбирать и смотреть. Новый естественно душит жаба покупать.
    Вот что выяснилось. На штатном моторе износился якорь, а точнее ламели на нем. из за этого щетки пробуксовывают и мотор не крутит. Было решено искать новый якорь, а пока временно вкорячить туда другой моторчик.
    Было найдено 2 моторчика от десятко-приоры и от 8. Как только не пытался всунуть десятошный, примерялся, примерялся, он туда не лезет нормально. ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ТУДА ЗАСУНУТЬ.
    От 8 моторчик чуть меньше, от него отрезаются все лишние части, ножки и тд (см. фото), на него изготовили втулочку из капралона, чтобы мотор плотно туда влез. так же в валу сверлится отверстие и нарезается резьба под болтик, чтобы поставить и прижать крыльчатку (Крыльчатка ставится родная. от 8 слишком маленькая). контакты втыкаются в штатную проводку (не перепутать контакты) и все ставится в штатный корпус. все прекрасно работает, мотор работает, печка дует. Красота. Но есть одно но. Качество мотора вазовского 8 мотора оставляет желать лучшего, так что он немного тарахтит. Возможно надо лучше центровать.
    В это же самое время был найден ненужный мотор от 10-калины. Снят оттуда якорь с целыми ламелями, главное чтобы количество этих виточков совпадало со штатным количеством, к которым крепится обмотка мотора. В ремонте движков был поставлен якорь, навсякий случай перемотан движок, все обратно установлено, дует ураган. Мой совет для тех у кого шумит печка из-за изношенной втулки, и боитесь менять ее самую, заклейте весь корпус мотора вибропластом. Шум станет намного тише.
    P.S. просьба извинить за несвязный текст, не мастер писать посты. Будут вопросы - обращайтесь в личку.
    (на фото вазоский 8 мотор с втулкой и болтиком в валу; якорь штатного мотора с изношенными ламелями)
    Вложение 195571
    Вложение 195572
    Вложение 195573
    Вложение 195574
    Вложение 195575
  10. #120
    29.01.2009
    Кем. обл. г.Белово
    2,696
    В это же самое время был найден ненужный мотор от 10-калины. Снят оттуда якорь с целыми ламелями, главное чтобы количество этих виточков совпадало со штатным количеством, к которым крепится обмотка мотора. В ремонте движков был поставлен якорь, на всякий случай перемотан движок, все обратно установлено, дует ураган. Мой совет для тех у кого шумит печка из-за изношенной втулки, и боитесь менять ее самую, заклейте весь корпус мотора вибропластом. Шум станет намного тише.
    здесь подробней опиши.Якорь я так понимаю остался родной, был переставлен коллектор?
  1. Снятие моторчика печки
    от dias2108 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.01.2017, 20:23
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 19:23
  3. Отчёт.Eg,Ek.Моторчик стеклоомывателя от ваз 2110 и ремонт бачка
    от JustPlay в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 09:09
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 22:19
