Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車
Страница 19 из 50 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 496
  1. #181
    21.04.2011
    500 км от МКАДа г.Воронеж
    1,934
    Продолжил снимать шимку и разбирать салон.
    Обнаружил несколько непонятных разъемов.
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0549.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0550.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0552.jpg
    Самое плохое это хрень, что я выделел шатается и ржавеет, туда ни как не подобраться чтобы зачистить, надо снимать всю панель снаружи. Сожет кто подскажет в каких местах она приварена?
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0554.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0555.jpg
    Обнаружил еще одну дыру
    Откуда на EG 3 люк?
    Вот ответ,свап
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0558.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0557.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0556.jpg
  2. #182
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    японский бог... всётаки мне с моим корчем ещё повезло...
    внешняя панель никак не снимается, это целиковая боковина кузова.
    единственный вариант - чистить как-то ркая этой штуки там внутри и прихватывать её точечной сваркой.
    ну можно конечно выпилить кусок панели и потом вварить его обратно, но это хардкор.
    такие свапы крыши делаются когда машина переворачивалась...
  3. #183
    21.04.2011
    1,934
    Да ладно...ничего она не переворачивалась, стойки ровные, краска не треснута, я не думаю что это было....
    Передом билась, арки варили (Хреново)
    И гнильца есть, а так отличные авто для жизни
    Хочу сделать как вот эта
    Писался от счастья если бы кабриолет был, но без этого бампера
    Кто менял цвет??? Сильный этот гемор с замоной в ГАИ??
  4. #184
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    Цитата Сообщение от inotsuperman Посмотреть сообщение
    Д
    примерно такой же как и с заменой мотора (ранее был), только не нужно справку с СТО.
    гниль, что обведена, снаружи не разбирается.
    если я правильно понял, то это внутренняя часть заднего крыла.
    она поварена внутри.
    блин. человек, ты просто маниак!!))
  5. #185
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    ну так крышу срезать и вваривать это ппц...
    я такое только один раз видел
    притащили к ремонтникам таз 2108 перевёртыш. сняли они все стёкла, срезали также по варварски крышу по стойкам.
    приварили крышу от другого таза
    покрасили и продали.
    я бы это место усилил пластинами дополнительными. хрен его знает как они варили.
    а чего не хочешь в красный цвет? я в Tornado Red покрасил, необычно для хонды и на солнце натурально горит.
  6. #186
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    и скорее всего машина-таки кувыркалась...
    или, что более возможно, из нынешней информации, на нее упал какой-нить столб...
  7. #187
    21.04.2011
    1,934
    У меня есть два варианта, снять панель, даже чуть подрезав, и убрать ржу и хорошо сделать внутреннюю часть, тогда появление ржавчины маловероятно.Или попытаться обработать не снимая панель, тогда ржа появится, так как механически туда не подлезешь, а химия все не выведет.
    В проектах Goshan подобное делал, надо аккуратно высверлить сварку и обрезать немного металл. А вот у Kleymo просто вырезали кусок, так более вероятно что ржа будет есть сварку,так как ее много.
    О замене цвета я вообще ничего не знаюГде-то читал что нужен документ из сервиса, что ее там красили,ЗАЧЕМ???Я буду сам красить...
    Красный вроде и симпатичный, но он тонравится, то нет. Если не было бы проблем с заменой,я бы точно цвет поменял
  8. #188
    14.01.2009
    760
    какой нах документ
    красишь, едешь в гаи, кого волнует где красил,это же не СВАП где нужна справка.
    оформляешь все как при постановке на учет,только указываешь новый цвет,на площадку для сверки и в окошко,говоришь товарисчу гаишнеку поменяйте цвет в доках,отдаешь доки,квитанции и ждешь.
    вот и все.
  9. #189
    21.04.2011
    1,934
    Продолжаю разбирать машину. Кое-что еще интернсное и пугающее нашел
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0560.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0563.jpg
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0564.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0566.jpg
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0568.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0569.jpg
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0570.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0571.jpg
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0572.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0577.jpg
  10. #190
    21.04.2011
    1,934
    Продолжаю разбирать.
    p.s. пока тему смело можно называть Honda civic EG 3 в разбор
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0585.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0586.jpg
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0588.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0589.jpg
    Honda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0590.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0592.jpgHonda civic EG 3 或いは 当方 ジャパニーズ 乗用車-img_0593.jpg
  1. Новыя Honda Civic vs б/у Honda Accord VIII
    от molostvov в разделе Покупка автомобиля
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 18:31
  2. Honda Civic 4D (2006) = Honda Civic 4D (2007) ???
    от ru4i в разделе Архив
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 10:16
