Like Tree1Likes
отчет по ремонту замка зажигания 8 поколения
Показано с 11 по 20 из 136
    30.03.2008
    3
    Post отчет по ремонту замка зажигания 8 поколения
    запарил этот замок зажигания, что бы завестись нужно было раз 10 минимум ключем дергать туда сюда, доездился до того, что когда глушил машину ключь не возвращался в положение "0".чтото его клинило между "0" и "I" и что самое интересное он в этом положении вытаскивался. При вытащеном ключе и открытой двери подавался звуковой сигнал как будто ключ в зажигании. Из-за дороговизны нового замка было решено его ремонтировать, на СТО дали номер телефона людей "с гор" которые озвучили ориентировочную стоимость ремонта в 100-150 у.д.е. Т.к. собрались на море на счету каждая копейка , решил делать сам, тем более цену если вдруг не получиться я уже знаю.
    Для начала снимает пласмассовый кожух. на рисунке показаны места крепления.http://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312139246
    потом снимаем рычаг включения дворников, он мешает подлезть к одному из болтов крепления замка, вынимать по стрелке
    http://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312137400
    далее откручивеем болтикhttp://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312138690
    и еще триhttp://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312139271
    после того как все болты вывернеты снимаем черный блок http://www.civic-club.ru/forum/attac...d=1312139765и получаем доступ к сердцевине замка
    . для токо чтобы ее вынуть нужно удалить шплинт, я долго парился и просто решил его высверлитьhttp://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312140197
    теперь берем сердцевину и идум домой разбираться, я ее промыл в бензине
    ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО ВЫСОВЫВАЕТЕ КЛЮЧ ИЗ СЕРДЦЕВИНЫ - МОГУТ ВЫПАСТЬ ВСЕ СЕКРЕТЫ , ПОТОМ ЗАПАРИТЕСЬ ПОДБИРАТЬ
    разбираем сердцевинуhttp://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312140809, для етого удаляем еще один шплинтhttp://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312140809
    и вот он гад из за которого были все проблемыhttp://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312141806
    при введеном ключе все секреты должны быть заподлицо
    было принято решение его удалить, для подстраховки сердцевину можно замотать скотчем( я делал без) и напротив нужного секрета сделать разрез, вынуть его , при этом остальные остануться непоколебимы.http://www.civic-club.ru/forum/attac...1&d=1312141961
    сборка производилась в обратном порядке, работает все на ура
Название:	2 1 1.jpg
ID:	78039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78051   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Подсветка замка зажигания
    от ^FLAG^ в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 23:07
  2. замена замка зажигания!!
    от Fry в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 10:39
  3. Вопрос по ремонту замка в водительской двери со стороны салона
    от deep1tone в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 23:50
  4. Отчет по ремонту бампера
    от daywer в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 10:26
