Затем вывешиваем двигатель, чем и занимается СерегаСерега со всей серёзностью выполняет поставленную задачу
Серега улыбниииись!!!!
Откручиваем подрамник, он крепится на шести болтах. Подрамник снят!![]()
Вывесели значит движок, откручиваем все болты крепления коробки к двигателю.
Откручиваем кронштей подушки крепления коробки. Подкладываем кучу досок под коробку. И сдергиваем ее с движка.
Снять автомат руками и спустить его в яму вдвоем нереально, он давольно таки тяжелый.
Надо его или сразу вывешивать или вот так класть на доски.
С домкрата я думаю коробка бы упала, если опускать ее на нем.
Опустили мы коробку на доски, потом сняли лебедку с движка и опустили коробку в яму при помощи лебедки.
Последний раз редактировалось Chek2; 06.04.2011 в 23:08.
Коробка снята за 3 часа интенсивной работы без перекуров. Вот она стоит одинокая![]()
Последний раз редактировалось Chek2; 12.04.2011 в 21:56.
Затем мы откручиваем тот диск от двигателя,который вместо маховика стоит на АКПП. Вон он, красным его обвел.
Болты крепления маховика разные, у МКПП длиннее.
Снял я кулису АКПП, нет ее теперь![]()
Дальше устанавливаем троса переключения передач к кузову. По креплениям они подходят без проблем. Отверстия в кузаве есть с гайками.
Устанавливаем новую кулису, подсоединяем троса.Кулиса встает так же без проблем.
Последний раз редактировалось Chek2; 04.04.2011 в 20:57.
Значит дальше Серега поставил маховик, затянул его как положенно динамометрическим ключом![]()
Установил корзину с диском сцепления. Отцентровав диск универсальной оправкой, которая подходит к жигулям.
Я так понимаю отверстия в подшипнике на маховике и диаметр отверстия диска сцепления одинаковые как у Хонды так и у жигулей.
Если нужно потом сфоткаю оправку.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:05 ----------
Дальше мы установили МКПП
Механика намного легче АКПП, ее мы вдвоем подняли из ямы и благополучно поставили в положенное ей место.
Следующим этапом была переделка крепления передней подушки ДВС на подрамнике.
Крепление мы это отрезали, постаили подрамник на место. И уже на месте, когда подрамник и передняя подушка ДВС стояла, мы приварили крепление обратно.
На фото обведено старое место крепление кронштейна.
Серега оказался сварщиком прфессионаломвон старается, приваривает кронштейн!
Дальше мы собрали все в обратном порядке, поставили авто на колеса
Силы были на исходе.
