Диагностику коробки он не сможет сделать,правильно я понимаю?
timijes, смотря какой. МКПП - не сможет.
Остальные, вполне.
Купил чудо кабель HONDA HDS. Долго мучился с его запуском под WinXP.
Вроде кое как запустился: прочитал VIN, определил машину, вывел меню.
Сей кабель был куплен в надежде запустить адаптацию АКПП, после смены щеток.
В итоге. Почти все меню выдают одну и туже ошибку "ПОТЕРЯ СВЯЗИ С А/Т" - проверьте кабель или наличие данный системы у Т/С
При проверке всех систем выдает только данные о трех системах:
- PGM-FI
- SRS
- ESP
Может что-то делаю не так, или кабель фигня полная?
Насколько я читал, ни адаптацию робота, ни адаптацию гибрида, ни перепрошивку агрегатов на этом шнуре выполнить ещё никому не удалось.
На ваговском шнурке хонда поддается диагностике? (просмотр ошибок, стирание их и тд.)
а пины 7 и 14 ты закорачивал в диагностической колодке?! у меня есть MINI VCI X-Horse он тоже выдает туже ошибку, закорачиваешь эти пины, работают все поддерживающиеся системы )) даже прошивка иммо или его отключение включение и прошивка ключей!
---------- Сообщение добавлено 04.10.2017 в 11:31 ----------
Я вот что думаю, можно ли через HDS слить прошиву с мозга....... (автоматного) и залить туда конфиг с механического мозга?!
Вопросом не загонялся, но как бы в теории данный аспект присутствует!
Ребята, всем привет! Подскажите, на каких пинах колодки ОБД-2 сидит диагностика двигателя и акпп в сиве 8 поколения. С 7 пина колодки диагностируется АБС, СРС, кузов и тд. а вот двиг и акпп нет. Перекинул 7 пин на 15 - тоже по нулям. И вообще распиновка ОБД 2? Такая на сиве 8, как на фото?
Последний раз редактировалось qwer2142; 17.10.2017 в 01:10.
