Горе электрик...... привык походу тазы колупать! нет у нас ДМРВ, у нас стоит MAP..... мммммааааааапппппп сенсор.......
---------- Сообщение добавлено 01.12.2017 в 15:52 ----------
убогий 1.4 который д14з6 заводится в -28 норм..........главное акума что бы хватило..... д13б2 в -34 заводился )))) так это карбуляторный мотор, д16w7 тоже в 30 заводился, правда раз не завел, когда акум почему т сдох......
Максим, тебе бы к грамотному электрику....... ошибку может и не показывать, а в памяти она будет сидеть!!! видал и такое...... причина отказа заводить двиг это 2 датчика ДПКВ и ДПРВ, на японках они не дублирующие... то бишь, вылетел один из двух, не заведешь вообще..... на канадках с д17а2 ДПКВ дубль, без него заводится, но чуть дольше маслать надо, с ним заводится сразу в пол тычка! на д16w7 тоже не дублирующие, один какой нить навернется, не заведешь, так же и на хэтче у меня было, тока с 1.4, приехал, поставил, вечером заводить, маслает, а хрен, даже не схватывает..... и ошибки нет...... а потом чек вылез...... по датчику, только я тк и не понял, колена или распредвала........ в итоге, свапнулся на др. мотор )))) 1.7 )))
добрый день, у меня похожая проблема, подскажи пожалуйста как решил, если решил конечно.
У меня была проблема с запуском от 0 и ниже при китайском датчике распред вала. Мерзнет и все, собака. Ставишь оригинальный (который глючит летом, вырубается от перегрева) - сразу до -25 заводится с первого раза, простояв ночь. Так и меняю каждые полгода ) На лето - китайский, на зиму - оригинал )
вот у меня проблемы со стартом двигателя начались с наступлением морозов, и я как раз летом менял датчики коленвала и распредвала,сейчас распред ориг стоит(до этого стоял от мицубиси),коленвал китай. я свечи поменял, фильтра в бензобаке. вот теперь больше склоняюсь что это снова датчики
Прошлую зиму так и не решил проблему ниже 0 заводилась с большим трудом, ниже -3 вообще отказывалась, в недели две назад начались небольшие морозы в Мос.обл. и таже проблема..., по совету KoreshAlliance, поменял датчик распредвала на оригинал, после замены минимум было -3 завелась отлично, с тем датчиком вряд ли завелась. Спасибо KoreshAlliance.
Доброе время суток, хондоведы! Цивик 7, двигатель 1,4 z6, англичанка
Проблема холодного запуска посетила меня ещё в прошлую зиму, но или морозы были не сильные, или машина на год моложе, но всё прошло. В этом холодном сезоне всё вернулось. Что было сделано: заменили датчик распредвала (отказалась ехать и выдала ошибку), поставили оригинал. Похолодало, стала заводиться с трудом, не с первого раза. Поменяли аккумулятор, свечи, проверили ремень грм, сделали диагностику (ваша машина здорова! ), поменяли датчик какой то температуры. Сначала стало легче, но было почти тепло, около 0 или небольшой минус. Вчера похолодание, завела раза с пятого.
Вопрос: где искать диагноз? Что искать?
В поиске 100500 тем про холодный незапуск.
http://www.civic-club.ru/forum/showt...99#post6439699
Дык проблема же возникает когда конкретный такой минус, а не "слегка похолодало, чуть ниже нуля"...
PurnSV, так эбу новее не становятся. Уже и при более тёплых температурах голову делают
www.drive2.ru/l/517839466308567605
