Добрый день!
Подскажите пожалуйста какие могут возникнуть неудобства при езде с минимальной скорости во время парковки? Могут быть толчки или рывки?
Добрый день!
Приветстую всех форумчан.
Собрался брать 5d. Просто влюбился во внешний вид. До этого ездил на механике (фокус2). И хочется автоматическую кпп. Но начитавшись отзовов в интернете, в том числе на этом форуме, начал немного побаиваться робота. В связи с этим есть пара вопросов для знатаков:
1) Так ли страшен робот, как его описывают? Сложно водить?
2) Пишут про рывки, проседания по скорости при зажатом газе, скачки, задержки. Так ли это?
3) Какой средний ресурс у робота?
На днях буду смотреть машину. Владелец говорит, что менял коробку+сцепление, якобы, был хруст на первой передаче. Что Вы можете сказать по этому поводу?
4) Какие фишки при управлении роботом? Читал, что нужно ставь на нейтраль при остановке. А что делать при парковке/в пробке?
5) Если гонять, а так же просто ездить в механическом режиме на лепестках, это ни как не отразиться на времени жизни коробки?
6) Какие еще нужно знать ньансы про робот и про машину в целом? На что обратить внимание при покупке?
7) Зимой вообще беда? Езда в мех.режиме не спасает?
Прошу прощение, если вопросы глупые, робот первый раз вижу. Да и в вообще, всю жизнь на механике.
Заранее спасибо за ответы!
бери автомат, если не хочешь геморроев
100 тык - ресурс блока выжима сцепы, который стоил 70к до кризисов и в котором щетки стираются3) Какой средний ресурс у робота?
Щетки меняются без проблем Не самое страшное в жизни. Да и вообще про робот больше рассказов страшных, чем на самом деле все обстоит. Привыкнуть к нему (если ездить в режиме автомата) нужно, а если ездить в "ручном" режиме - то та же механика, только без 3й педали, что в свою очередь очень удобно
у сестренки было разок - встала/заглохла на трамвайных путях... еще хорошо не на жд переезде
езжу уже 2года на роботе. машина 2008г.
вообще ни каких серьезных проблем за это время не было! пару раз с режима нейтрали в "А" чуть подтупила (это в зимний период) и все!
если что , вот мои "секреты" долголетия) -
езжу всегда на "механике" (только жена на автомате, но она не часто ездит)
всегда ставлю только на нейтраль при парковке. в любом случае на горке, с горки, на равнине (нейтраль и ручник и все!)
заливаю только оригинальное хондовское трансмисионное масло в коробку передач! (его надо менять регулярно!! представьте себе) + оригинальную жижу в сцепление!!!
на светофорах всегда переключаю на "N"
ну и + как вы эксплуатируете, если постоянно со шлейфом стартуете и крутите под 6-7 тыс. оборотов то и на механике у вас сцепа долго не проживет))
Меняю щетки в тсм. Подскажите до какой длины спиливать?
Мои длиной 5,9мм, пробег 185
Сделал по месту, около 10 мм получилось. Кассеты не вынимал, чтобы не деформировать их. Отдал на паяльную станцию, щетки подпаяли прямо к контактам
Так же заменил Главный цилиндр сцепления, брал у одного хорошего человека с драйва. Отзыв у него в теме на драйве оставлю
2 дня- полет отличный
