Замена задних тормозных дисков и колодок civic 5d (фотоотчет)
Показано с 1 по 10 из 44
    28.12.2008
    СПб
    41
    По умолчанию Замена задних тормозных дисков и колодок civic 5d (фотоотчет)
    Необходимый набор инструментов и запчастей
    1 диски
    2 медная щетка (или любая другая щетка чтобы почистить суппорты и направляющие)
    3 колодки
    4 ударная отвертка с крестовиной
    5 высокотемпературная смазка
    6 самзка для фиксации винтов
    7 киянка (или молоток)
    8 ключ на 13
    9 ключ на 14
    10 ключ на 15
    11 ножницы по металлу
    12 балонный ключ
    13 домкрат
    14 кусок покрышки (либо любая альтернатива для прокладки между кузовом и домкратом)
    15 упор для вкручивания-вдавливания цилиндра
    открываем крышку бочка с тормозной жидкостью
    ослабляем болты на колесе
    подкладываем упоры под колеса
    поднимаем
    снимаем колесо
    подкладываем под кузов колесо
    откручиваем винт одним ключем другим придерживаем гайку (ключи 15 и 13)
    снимаем суппорт
ID:	89611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89619   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mutagen; 14.12.2011 в 15:36.
    электронные гостиничные замки
  1. Отчет Замена задних тормозных колодок на 4D
    от megavolt в разделе Ходовая часть
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 20:38
  2. ФОТООТЧЕТ Замена передних тормозных колодок!!!
    от Паха в разделе Тормозная система
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 15:49
  3. ФОТООТЧЕТ Замена передних тормозных ДИСКОВ!!!!
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 04:35
  4. Замена задних тормозных колодок на 5D
    от namk в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 23:16
  5. Замена передних и задних тормозных колодок
    от 777artem777 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 13:28
