Иногда не включается 1-ая передача 4д МТ
Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 167
    Администратор
    31.08.2005
    480
    По умолчанию Иногда не включается 1-ая передача 4д МТ
    суть проблемы в том, что иногда не втыкается первая передача, приходится трогаться со второй, ну сначала думал мб коробка не разработалась и т д, но уже пробег 1600 и до сих пор такая проблема иногда мелькает, ни у кого не было такого?
    Puc
    Puc вне форума
    07.05.2008
    2,829
    на жугулях такое часто, лечется втыканием с2 на 1 передачу ))) а вопще езжай в сервис пускай смотрят всетаки не жигуль...
    Ещё можно масло поменять, но врятли это поможет и самостоятельно менять его геморойно.
    Забанен
    23.01.2008
    Москва, ЮВАО
    650
    млин в лом в сервис ехать ( думаю до то 7500 дотянуть а там скажу....
    23.02.2008
    181
    Примерно та же фигня... кляну прокладку между рулем и сидением))...а вообще,подозреваю, что дело в оборотах....
    Забанен
    23.01.2008
    Москва, ЮВАО
    650
    дело точно не в прокладке и уж тем более не в оборотах, я говорю о том что она не в тыкается в стоячем положении, а не при скорости 100 км ) (при скорости большой ясен пень первая передача не должна втыкаться)
    мб дело в сцеплении, хз....
    01.12.2007
    М-ва
    661
    Синхронизаторы?
    Такая же фигня была на РАВ-4. Со временем проблема только усугубилась.
    27.03.2008
    58
    Проблемма в коробке, БРАК ! (синхронизатор не причем) Гарантия! Езжай в сервис на замену!
    У меня был опыт ( не на сивке) , лечится тока заменой.
    17.03.2008
    692
    у меня была подобная ситуация, тоже не сивке, но вылечилось, как раз заменой синхронизаторов
    V06
    V06 вне форума
    21.01.2008
    410
    Не парься , нет никакого брака , пока езди как правильно посоветовали , втыкай первую через вторую , потом к машинке привыкнешь и все будет отлично .
    Я например , на всех машинах , которые у меня были , первую включал таким образом(разумеется не всегда)
    12.03.2008
    москва раменское жулебино
    833
    покупай автомат!
  1. Первая передача не включается !!!
    от AYDAR в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 01:19
  2. А где ночует Ваша 8-ая сивка??
    от Koko Shelen в разделе АнтиУгон
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 17:09
  3. Неровный разгон (МТ)
    от Damage в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 17:08
  4. Плохо включается первая передача
    от Kostolom в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 09:31
