Восстановление фар на сивке 5D
Показано с 1 по 10 из 56
    19.09.2010
    москва
    122
    По умолчанию Пару вопросов по подушкам безопасности и фарам
    Всем привет.
    Имею в наличии хонда сивик 5д.
    Старый хозяин попал в незначительное дтп, но этого хватило чтобы подушки сработали.
    1. Так вот вопрос первый, пока ищу подушку боковую в сидении горит ошибка, вернее горела, я пока поставил сопротивление, помогает до тех пор пока я не начну двигать сидение, появляется и со временем пропадает (если еще подвигать). Как временно решить проблему?
    2. Снимал недавно передний бампер, обратил внимание что стекло фары держится на заклепках, фары передние на 5д не проклеены? разбираются легко? хочу воткнуть ангельские глазки или диодную полоску (ДХО аля ауди).
    18.08.2013
    138
    Цитата Сообщение от Murad Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Вообще вроде проклеены, так как разбирают их при помощи нагрева.
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    Всем привет.
    Видимо фигово примотал его. Припаяй как следует и не будет ошибки.
    19.09.2010
    москва
    122
    Нет примотано отлично...я уже соединил между собой два сопротивления и все равно когда двигаешь сиденье ошибка появляется.
    05.03.2015
    Минск
    20
    Exclamation Восстановление фар на сивке 5D
    Всем привет. Сразу предупрежу будет много текста).Проблема была в следующем - когда-то до меня какой-то из предыдущих хозяев ставил ксенон в фары, затем его снял. Я так понимаю было повышенное тепловыделение (возможно не только из-за ксенона но и из-за плохих обычных лампочек H7), или что-то вроде того (поправьте меня если не так) + функция принудительного ближнего света (пока я не вынул 37 предохранитель под водительской коленкой в салоне) привели к тому что внутри пластика фары образовался налет в виде копоти (грязи) или чего-то подобного (возможно был поврежден антибликовый слой если таковой там имеется). Cоответственно при езде в ночное время было практически ничего не видно(((.
    Ранее на форуме данной темы не встречал, поэтому столкнувшись с таким косяком решил написать как лечил его на своей сивке.
    Фотография то что было:
    http://firepic.org/?v=2.2015-06-22_2oro12la1ck7.jpg
    Для того чтобы снять фары необходимо: снять защиту передних колес, держатся на пластмассовых заглушках, вытаскивались геморно, пару штук сломал. Если тоже сломали не стоит отчаиваться с алиэкспресса можно заказать море штук за символическую цену от 2 до 5 $ в зависимости от количества штук. На такие же заглушки крепится и защита под капотом, которая лежит на фарах и бампер снизу.
    Ссылка на заглушки:
    http://www.aliexpress.com/item/100-p...947246021.html
    После снятия защиты передних колес я на всякий случай снял и пластиковые накладки на крылья (+ мне их все равно надо будет ремонтировать чтобы не топорщились). Сняв их мы увидим в бампере по одному саморезу с каждой стороны. Вывинчиваем их, также снимаем заглушки внизу бампера и начинаем оттягивать бампер на себя. Еще по одной заглушке стоит под пластмаской которая идет вдоль крыльев, также вынимаем ее, иначе сломаете верхнее крепление фары. После того как сняли бампер (+ отсоединили разъемы противотуманок) сперва снимается люстру с 4 защелок. Далее видим, что наши фары держатся на тех же самых направляющих что и бампер. Откручиваем 2 болта головкой на 10, которые крепят их. И еще один болт на 10 на самом ушке фары. Вынимаем ее и отсоединяем два разъема идущие к фарам.
    Сивка со снятыми фарами, смотрится вполне грозно (можно поездить и так )
    http://firepic.org/?v=2.2015-06-22_lk51ejpegfqi.jpg
    http://firepic.org/?v=2.2015-06-22_49c5hws89j35.jpg
    После того как снял фары с люстрой и осмотрел их, увидел что крепление люстры сломано, и в самой люстре есть трещина, и самое главное в одной из фар нашел завалившуюся под ресничку ксеноновую лампочку! Вот уж был сюрприз)) Как так можно менять лампочки..
    Фото для наглядности:
    http://firepic.org/?v=2.2015-06-22_and2ndp1bds6.jpg
    Дефект фар на фото:
    http://firepic.org/?v=2.2015-06-22_wht4fyv3eazq.jpg
    Левая и правая в отдельности:
    http://firepic.org/?v=2.2015-06-22_eybyz1p0qrmt.jpg
    http://firepic.org/?v=2.2015-06-22_dvy01rnuc6qb.jpg
    Теперь приступим непосредственно к процессу распайки фар. Для этого нам понадобится фен (у меня был мощный около 600+ градусов) плоская овертка,ножик и пара перчаток. Из фар удаляем все лампочки и выкручиваем один саморез под звездочку!!!!!! Можно было укладывать фару в коробку и нагревать ее в ней, что обеспечило бы более равномерный нагрев, но поскольку фен у меня очень мощный я просто грел на столе с расстояния около 30 см в течении минут 10-15. Далее одев перчатки той стороной которая без резиновых пупырышек на ладонь (чтобы резина не прилипала к разогретой фаре) начинаем рассоединять фару, постепенно отгибая пластмассовые крепежики.
    ВАЖНО!!: обязательно посмотрите с какой стороны распаивать фару (распаивать нужно оттуда где стоит габаритная лампа и дальнего света, т.к. в другом углу стоит пластмассовая направляющая которую можно сломать.)!!!!!!
    Рассоединяйте ее равномерно с двух сторон при помощи отвертки и ножика, чтобы не сломать крепления. Есди чувствуете что пластиковые крепления плохо отщелкиваются ПОГРЕЙТЕ ФАРУ ЕЩЕ!!!
    Вот что должно получиться:
    http://firepic.org/?v=2.2015-06-22_m9g170re2fqa.jpg
    После того как распаяли фары я накрывал их полотенцем чтобы в них не залетала пыль.
    Теперь самое важно чем отмыть/отполировать пластик. Почитав форумы люди писали что лучше всего тех.спиртом. Взяв его из дома, и ватные тампоны (не путать с женскими) начал аккуратно их протирать. Протирал надавливая так как слой нагары был очень большим. Но мне не понравилось то что спирт подрастворял я так понимаю антибликовый слой и удалял его вместе с нагаром. Решил попробовать менее агрессивные варианты. Пробовал: спирт+вода в 50% соотношении - не помогло, полировальной пастой 3М растирая губкой для посуды (губка щарапала поверхность фары и ничего не полировалось), пробовал средство для мыться стекол (тоже содержит спирт) эффекта никакого небыло. Вернулся к чистому тех.спирту (можно попробовать водкой)!! Но чистите ватными дисками аккуратно и меняйте их почаще т.к. если под диск попадает пылинка пластик фары будет неизбежно царапаться (без микроцарапин у меня не получилось, ибо мы удалили слой, но они не столь заметны). После того как очистили пластик собираем все в обратном порядке. Нагреваем пластик и корпус фары также, и после нагрева соединяем их чтобы все крепления сошлись. После чего крепко (но без фанатизма) прижимаем фару по корпусу чтобы герметик везде схватился. Я еще после того как она остыла еще раз прогрел полностью по контуру и еще раз поприжимал везде.
    После всех манипуляций также отполировал их сверху 1000 а потом 2000 шкуркой.
    Вот результат:
    http://firepic.org/?v=6.2015-06-22_gjprh2guy5q6.jpg
    http://firepic.org/?v=6.2015-06-22_t0rneutznh8q.jpg
    http://firepic.org/?v=6.2015-06-22_7dtv1pdb415d.jpg
    Также распаивал люстру, запаяв при этом трещину и дырочки в ней через которые в нее попадал песок. Продул люстру из компрессора и аккуратненько еле касаясь отражательных элементом протер ее от пыли! (Лучше не касайтесь зеркальных элементов как фары так и люстры, а то получатся разводы а при попытке их удалить - протиры). Люстру после также отполировал сверху.
    Сборка всего производится в обратном порядке. Главное не спешить)
    Итоговый результат:
    http://firepic.org/?v=6.2015-06-22_srwlitmo516x.jpg
    К сожалению фото были без вспышки да и не передают они весь эффект проделанной работы, но поверьте, стали они выглядеть куда приятние и изящнее. При выезде в этот же день в ночное время по городу разница до и после предельно ощутима
    P.S. да, да, я понимаю что очень много текста, но хотел как можно подробнее все расписать, надеюсь кому-нибудь эта тема поможет)
    Цена ремонта - 0 рублей.
    По времязатратам: не торопясь за выходные управился.
    Последний раз редактировалось Treif; 22.06.2015 в 21:58.
    13.05.2015
    Архангельск
    58
    к сожалению фото не открываются
    05.03.2015
    Минск
    20
    Чуть позже сделаю чтоб открывались
    ---------- Сообщение добавлено 22.06.2015 в 14:20 ----------
    Подправил, должно открываться.
    Старожил Аватар для Sf.Neo
    14.01.2015
    Могилев
    2,025
    Отлично всё описан. Тема актуальная. Видел у многих у кого заводсклй ксенон, такие помутнения на фарах. Но, научись вставлять фотографии сразу в тексте, будет более информативно.
    P.S. Если сам не разберешься с фото, могу помочь. Пиши в личку.
    29.09.2012
    Нижний Новгород
    481
    Процесс трудоемкий, автор молодец. Я пока не готов к такому)
    05.03.2015
    Минск
    20
    Всем привет.
    Фары на заклепках и проклеены. Распаиваются при помощи производственного фена при температуре от 150+ градусов.
    Написал по этой теме подробный отчет, что как разобрать и сделать:
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=175564
    ангельские глазки не ставил, но думаю ничего сложного после распайки фары не будет)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 12:32
  2. Новости и советы по Сивке
    от PSIHolog в разделе Архив
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 18:30
  3. Подсветка пепельницы на 5 сивке
    от Kostolom в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 18:49
  4. Подкрылки на 5 сивке
    от дезинфектор в разделе Honda Civic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 16:28
  5. Не по сивке, но тюнинг рульный :)))
    от AlexB в разделе Автофорум
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 17:57
