Правильная замена масла
Показано с 1 по 10 из 45
    19.08.2007
    SPB
    212
    По умолчанию Правильная замена масла
    Вопрос-рассуждение для знатоков.
    На некоторых машинах менял масло следующим образом:
    1. Слить старое
    2. Залить промывку или дешевое 10W40 + промывочная жидкость (щадящая 20минутка или подобное- не 5ти минутка) и ~ 10-15мин на холостом ходу
    2а. по желанию заменить масляный фильтр (неоригин для промывки) предварительно заполнив его маслом
    3. Достать оригин. маслофильтр заполнить его свежим 0W30/0W40 (по усмотрению) аккуратно смазать уплотняющую резинку и дать впитаться маслу в фильтр пока будет происходить п.4
    4. Слить масло из п.2 и снова залить новое промывочное масло и дать поработать 10 мин
    5. Хорошенько слить промывочное масло в течении 10-15 мин.
    6. Долить масло в оригин. маслофильтр , закрутить его (резинка сделана так, что он закручивается до упора, перетянуть не получится), залить рабочее новое 0W30/0W40 (по усмотрению) чуть выше минимума, дать поработать двигателю, потом долить масла до уровня 2/3 или 3/4 выше минимума. Можно долить позже когда немного масло потемнеет ~ 2000 км.
    7. Если даже на п.4 цвет масла имеет цвет колы то п.4 нужно повторить.
    11.06.2008
    726
    я бы не стал так заморачиваться. к тому же говорят, что промывка вредит двигателю и ей не стоит пользоваться.
    я бы делал так:
    1) слил старое масло, поменял маслянный фильтр, залил новое масло.
    2) слил старое масло, поменял маслянный фильтр, залил новое масло, покатался 1000 км и снова повторил пункт 1.
    пункт 2 для тех, кто пользуется промывкой.
    еще есть 3 вариант, менять масло и фильтр каждые 7500 км
    19.08.2007
    SPB
    212
    я бы делал так:
    На промывке ездить нельзя, даже газовать нежелательно
    даже при смене через 7500 к 30000 в двигателе будут нагары (проверено) поэтому такая волшебная промывка и делается.
    Соучастник
    18.03.2008
    340
    Ну если ты и так все знаешь-зачем спрашиваешь?
    Промывку делать нельзя, ни на новом, ни тем более на старом движке. Нет, если ты конечно хочешь кататься, имея процентов 15-20 промывочного масла в двигателе - то пожалуйста, промывай.
    С какого перепугу к 30тык_ам нагар в двигателе появится? Разве что если заливать масло по 60рублей за канистру. А так можешь масло менять хоть ежедневно, никто не запрещает
    зыЖ Такое ощущение, что первый пост скопирован из книжки: "Полезные советы автолюбителям", издания ДОСААФ года этак 1980.
    14.11.2007
    234
    Просто слить и залить масло! Естественно поменять фильтр! И ездить 15000км! Или сезон! Все просто!
    28.06.2007
    Moscow
    1,083
    А если переходить с Хондовского 0 W 20 выдаваемого за синтетику, которое на самом деле является полусинтетикой Mobil на Motul 0 W 20(100% синтетика) ?
    Соучастник
    18.03.2008
    340
    Да не надо там ничего промывать при переходе на синтетику. Ничего не случится.
    27.06.2007
    470
    Не доверяешь дилерам? Замену тебе сделают при ТО
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    1) слить масло, подождать. когда в сливаемую емкость будут стекать последние капли
    2) налить в масяный фильтр масло
    3) маслянный фильтр не обязательно должен быть оригинальным
    http://www.civic-club.ru/forum/topic...318#msg1042318
    4) наше масло 0в20(смотрите инстукцию) - можно 0В30
    Кстати лично я лью моторное масло Мотюл 8 100 Эко-лайт 0в20 - 100% синтетика
    http://www.civic-club.ru/forum/topic/44390.htm
    5) залить его в двигатель, затем померить щупом, ну и долить. если нужно
    07.11.2007
    304
    Если машина слишком хорошо ездит - давайте ее убивать эксплуатацией.
    Хонда прощает многое, но только не эксперименты с эксплуатационными жидкостями (особенно моторным маслом).
    Синтетическому маслу промывка не нужна - там итак достаточно моющих присадок. Нагар образуется если все моющие присадки будут расходоваться на удаление промывки.
  1. Замена масла
    от Fisher33 в разделе VII
    Ответов: 535
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 10:45
  2. Замена МАСЛА
    от LAVPAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1052
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 09:33
  3. Замена масла.
    от Bandit в разделе Ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 13:38
  4. Замена масла.
    от tmu в разделе Англосивик
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 10:29
