Снимаем лицевую панель англоцивика
Показано с 1 по 10 из 59
    04.02.2009
    Мск
    88
    По умолчанию Снимаем лицевую панель англоцивика (описание)
    По разным причинам, а также учитывая наличие 3-х свободных дней, было принято решение о снятии лицевой панели. Поскольку тут много всякого барахла надо снимать, решил замутить содержание, чтобы можно было в этой куче букв отыскать снятие какого-либо элемента по отдельности.
    СОДЕРЖАНИЕ
    1 - Снимаем заднюю половину центральной консоли (описание без фото)
    2 - Снимаем переднюю половину центральной консоли (описание без фото)
    3 - Снимаем руль (описание + фото )
    4 - Снимаем щиток приборов (описание + фото )
    5 - Снимаем подрулевую пластиковую панель (описание без фото)
    6 - Снимаем перчаточник (описание без фото)
    7 - Снимаем пепельницу (описание без фото)
    8 - Снимаем блок управления отопителем (описание + фото )
    9 - Снимаем непосредственно саму лицевую панель (описание + фото )
    10 - Советы по обратной сборке и просто мысли вслух
    11 - Инструменты
    0) Скидываем минусовую, а затем и плюсовую клеммы с аккумулятора
    1) Снимаем заднюю половину центральной консоли (без фото, так как делал не в первый раз)
    а) ручник затягиваем по максимуму
    б) снимаем пластиковую крышечку в ямке под ручником и вывинчиваем винты крепления (по идее они должны быть, но у меня не было)
    в) двигаем передние сидения вперед до упора
    г) откручиваем по 2 винта с каждой стороны задней части консоли
    д) снимаем заднюю часть консоли, не забыв отсоединить электроразъемы стеклоподъемников
    2) Снимаем переднюю половину центральной консоли (без фото, так как делал не в первый раз)
    а) снизу поддеваем плоской отверткой кнопки аварийки и обогрева заднего стекла и снимаем их, не забыв отсоединить электроразъемы
    б) откручиваем по 1 винту в проемах кнопок (по идее они должны быть, но у меня не было)
    в) снимаем голову аудиосистемы, не забыв отсоединить электроразъем и провод антенны
    г) выворачиваем по 1 винту с каждой стороны передней части консоли и еще 1 винт в проеме для головы аудиосистемы
    д) откручиваем набалдашник с ручки КПП
    е) снимаем переднюю часть консоли
    Должно получиться похоже на фото 1-2.
    3) Снимаем руль
    а) поворачиваем рулевое колесо на 180 градусов, чтоб крышечка оказалась сверху, затем снимаем крышку и отсоединяем электроразъем подушки безопасности водителя (при наличии на крышке заглушки (на моделях 95 года) - втыкаем её в освободившийся разъем)
    б) ставим руль ровно, находим по бокам маленькие крышечки и снимаем их, внутри откручиваем torx-винты крепления подушки (фото 3)
    в) снимаем подушку, не забыв отсоединить электроразъем
    г) отсоединяем электроразъемы звукового сигнала и круиз-контроля, у кого есть (фото 4)
    д) отворачиваем центральную гайку крепления руля (фото 5)
    е) тянем руль на себя и снимаем его
    4) Снимаем щиток приборов (удобнее делать именно после снятия руля, но можно и с ним)
    а) снизу поддеваем плоской отверткой кнопки противотуманок и регулировки яркости подсветки (либо просто заглушки) и снимаем их, не забыв отсоединить электроразъемы (фото 6)
    б) откручиваем 4 винта (2 из них - в проемах кнопок, 2 - в верхней части обрамления) и вытаскиваем обрамление щитка приборов (фото 7)
    в) откручиваем еще 3 винта и тянем щиток приборов на себя, потом отсоединяем электроразъемы
    5) Снимаем подрулевую пластиковую панель (без фото - все и так понятно)
    а) снимаем маленький бардачок водителя (монетницу)
    б) откручиваем 3 винта - в проеме монетницы и по краям панели
    6) Снимаем перчаточник (без фото - все и так понятно)
    а) откручиваем 2 болта крепления перчаточника и снимаем его
    7) Снимаем пепельницу (без фото - все и так понятно)
    а) откручиваем 5 винтов крепления пепельницы (4 спереди и 1 снизу) и снимаем ее, потом отсоединяем электроразъем
ID:	20276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PoiZon; 09.09.2009 в 20:13.
  1. Снимаем ксенон и...
    от mogvai в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 09:51
  2. Ответов: 227
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 23:22
  3. Клиренс англоцивика
    от Bandos в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 00:59
