Like Tree1Likes
Лямбда, лямбда!
Страница 1 из 200 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1992
    31.10.2008
    Астана
    101
    По умолчанию Лямбда, лямбда!
    Привет! В общем загорелся ЧЕК, полез диагностировать, вылезло "низгий/высокий сигнал первого кислородного датчика". Выкрутил его, оказалось нет на нем защитного колпачка над элементом. Поехал купил новый БОШевский универсальный, подбирал на офф. сайте: LS07 0 258 986 507 36Y. Пределал провода, оказалось все подходит по цветам без проблем. Вкрутил, включил, опять загорелся ЧЕК. Диагноз - подогрев первого кислородного датчика. Провода соединены правильно, миллион один раз проверил. Неужто датчик бракованый? Или он не подходит? Кстати, чек не загорается когда движок прогретый.
    Критикуйте!
    23.07.2008
    1,752
    клемму аккумулятора скидывал?
    ошибку сбрасывал?
    ---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:48 ----------
    я не понял, она у тебя на холодную горит, на горячую гаснет или как?
    31.10.2008
    Астана
    101
    сбрасывал и не раз. Да, короче на холодную через минуту где-то после запуска движки, загорается, и не гаснет. Но если заглушить и опять завестись, при условии что достаточно прогрет двиг, то не загорается вовсе.
    23.07.2008
    1,752
    странно...
    возможно что-то с цепью прогрева, но что...
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    подогрев работает в основном именно при прогреве двигателя. после весь тракт и сам датчик уже достаточно прогреты.
    видимо правда не подошёл датчик
    вообще, много раз слышал, что бош на хонды лучше не ставить, и нжк лучше подходят...
    замерь сопротивление в цепи подогрева. если цепь оборавана или кз, то датчик бракованый явно.
    05.05.2008
    Одесса
    431
    Нужно мерять сопротивление цепи подогрева..
    http://autoban.com.ru:8080/manual/i45Dcontents.htm
    блин не могу найти методику проверки, полная версия на работе осталась.. может подскажут сопротивление правильное..
    немного опоздал с ответом.)
    22.02.2009
    Химки
    559
    по книжке 11,5-14,5 Ом
    19.07.2009
    Питер
    188
    Про бош ты прав. Было дело купил себе бош на 5g можно сказать уже поставил, но решил залезть на один местный форум и там четко сказали меняй на нжк... Поехал, поменял, поставил и всё стало супер.
    Правда ЧЕК у меня не сразу выдовался, а только тогда когда едешь на скорости 100км/ч и больше в течении минут 20 и более.
    11.03.2007
    388
    В разделе Ремонт есть тема про лямбды
    08.03.2008
    1,011
    Бош на жигули тоже лучше не ставить.
    Не может одна фирма делать все ХОРОШО, обязательно дерьмо кто-то выпустит.
  1. Что такое лямбда???
    от Евгений99 в разделе VI
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 16:17
  2. Лямбда
    от tankmod в разделе Англосивик
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 09:51
  3. лямбда
    от h1mself в разделе VI
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 18:57
  4. Лямбда
    от Roman Shulyev в разделе V
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 09:03
  5. Лямбда
    от draqon в разделе VI
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 14:43
