Откуда течет масло, посмотрите - не пойму
Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 217
    30.10.2006
    Ступино
    103
    По умолчанию Откуда течет масло с двигателя - отчетик...
    Друзья, посмотрите пожалуйста.
    Раньше никогда не сталкивался с такой проблеммой, место стыка между двигателем и коробкой передач в масле. Посмотрите фотографии, может кто сталкивался с такой проблеммой?
    На фотографиях несколько видов сверху и пара ракурсов снизу.
    Последний раз редактировалось OutMaster; 26.03.2010 в 23:43.
    04.10.2009
    1,160
    еще с более выше сфотай... вот написал... сам не пойму что значит
    ---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:21 ----------
    сверху
    ---------- Сообщение добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:22 ----------
    возможно заглушка
    Последний раз редактировалось Denis23rus; 03.03.2010 в 01:35.
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    ощущение, какбудто из-под прокладки гбц...
    знаешь что, вытри сейчас всё насухо, и сфоткай чуть позже, когда масло только появится.. так можно будет точнее сказать что откуда.
    05.05.2008
    Одесса
    431
    в крышке ГБЦ есть пластмассовая заглушка, вот она часто течет..
    22.07.2008
    KRD
    316
    или из под соленоида втек (если он есть)
    22.02.2009
    Химки
    559
    У меня тож так потекло. МиГ сказал, что заглушка. Скоро поменяю
    03.07.2009
    Москва,ЮАО
    1,129
    У меня так текла заглушка ГБЦ(двигатель d14z6),рассохлась резинка уплотняющая под ней.
    Менял сам,пришлось снимать клапан EGR(необходимо прокладку этого клапана купить заранее).
    12513-P72-003 заглушка головки блока цилиндров
    18715-PB2-000 прокладка клапана рециркуляции картерных газов
    25.01.2010
    1
    У меня в том же месте текло. На сервисе сказали, что это соединение датчика масла с двигателем, вроде как-то так, если я не напутал. В общем, посадили они то место на герметик и теперь все сухо. Пардон, если что не так написал, в авто-терминах не силен.
    30.10.2006
    Ступино
    103
    Всем большое спасибо за информацию.
    И так, давайте по схеме. Насколько я понял, это предположительно детали №6 и №10
    Я сам поначалу думал, что течет из-под клапанной крышки, но когда масло протер - то стало ясно, что течь где-то ниже.
    На выходных все протру и понаблюдаю. Сделаю еще фотки. А по поводу прокладки ГБЦ... неужели из-под нее может масло давить? Тогда что делать? Пробовать обжимать или однозначно менять на новую?
    04.10.2009
    1,160
    у меня так же обливало, я сначала думал из под помпы, но потом на сервисе выяснили причину... проблема была именно в заглушке под №10.
    по сути её и самому можно поменять (предварительно отчистив от грязи), аккуратно выковырять и вставить новую, не снимая клапанную крышку.
  1. Течет масло!
    от Z.A.Q. в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:36
  2. Течет масло из АКПП
    от brom в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 08:50
  3. Течет масло
    от Paladin в разделе Ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:53
  4. Из движка течет масло!
    от Konstantin_spb в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:38
  5. Течет масло
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 15:53
