Шумка передних арок в 4D
Показано с 1 по 10 из 68
    24.05.2010
    Киев
    19
    По умолчанию Шумка передних арок в 4D
    Господа счастливые владельцы 4D!
    Подскажите как зашумить передние арки в данной машинке.
    Предлагают два варианта:
    - жидкие подкрылки;
    - наклеить шумку на внутренню чать арок.
    Ваши мнения?
    07.10.2007
    Небрежные Члены
    69
    Второй вариант пробовал - разницы не заметил. Думаю нужно делать оба...
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    В свое время думал зашумить передние и задние арки. Смотрел "готовые изделия". Сделал для себя вывод, что эффекта практически нет от каждого из вариантов.
    Как это ни смешно, шумка арок помогает только от ударов гравия по локерам (а с глушением этого звука неплохо справляется гудрон "нацепленный" на городских дорогах)
    Если нужна тишина в салоне - то, имхо, только обрабатывать кузов салонной части. Утяжелять EXE еще на 30 кг тоже не стал.
    В общем - лучше пропей или купи чего полезного
    02.11.2008
    город-герой Москва
    310
    тоже думаю всё зашумит передние подкрылки, даже ссылочка где-то была с ceed форума от друга (сейчас не могу найти), там пишут, что помогает, например когда по луже проезжаешь не так слышно итп. Хотя если уж делать шумку - то всю надо по идее
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    жидкие подкрылки(Нуксидол) + обклейка шумоизоляцией родного полкрылка
    Надолго задержался
    17.01.2008
    Волгоград
    607
    Сам этим летом просто прогудронил внутреннюю часть арок "Барьером" (типа битума) Вылил 2кг на передние и 2 кг на задние арки... Слой получился где-то в 2-3 мм + покрыл грунт-эмалью для прочности, ну и что бы мылось хорошо. Эффект есть, но не такой какой хотелось бы. Шумы от резины, дороги, стали тише (это заметил не только я, но и посторонние люди, которым я не говорил что делал). Но когда проезжаешь неровности - всё те же глухие удары в подвеске, ни чуть не тише. Есть задумки как сделать тише работу подвески, но вот только когда я на это решусь - будет неизвестно
    30.04.2010
    Брянск
    218
    а вы шумоизоляцию салона делали?
    brb
    brb вне форума
    02.03.2010
    Череповец
    522
    У меня сделана шумка пола, дверей, потолка... машина по ощущениям сразу тысяч на 500 подорожала
    Одно печалит - мотор сильно слышно, особенно после 3к оборотов. Что можно сделать чтобы его не было слышно?
    Не заводить машину - не вариант
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    За движком 4D довольно большое пространство... асбест и монтажная пена (ровным слоем) рулят
    ---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:01 ----------
    По моим ощущениям самые тихие бренды - Лексус и Вольво
    30.04.2010
    Брянск
    218
    имею счастье кататься на 3 джипах разных марок:
    могу сказать, что вольво XC90 очень шумный! на нем как в сивике после шумки почти одиннаково, только удары подвески еще более глухие,
    Range Rover Vogue тихий сабака в нем как в большом доме
    между ними MB ML320 W164, но он ближе к вольво, тоже шумноват
  1. Доп шумка
    от gentlmen в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 09:37
  2. Шумка.
    от kenobiVanCivic6 в разделе VI
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:36
  3. Накладки передних арок....Шок
    от Martisha в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:46
  4. Шумка для 4D
    от Бумка в разделе Тюнинг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 11:44
