Ответ
Старый 20.04.2010, 14:15   #1
Civic-club
Служба поддержки
Аватар для Civic-club
В клубе: 3196 дней
По умолчанию Избранные темы
Давайте попробуем собрать фак, в котором будет список вопросов с проблемами и решения на них. Этим самым упростить поиск, да и новичкам будет проще ориентироваться, меньше будет однотипных тем.
Сейчас начну небольшой список, чтобы на примере было понятно про что речь
Вопросы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием:
Двигатель
Провал газа после 3 тыс.
Плавают обороты при включении кондиционера.
Расход топлива.
Вопросы по замене масла.
Динамика разгона.
Тарахтение на низких оборотах.
Вопросы по поводу вибрации двигателя.
Машина глохнет.
Регулировка клапанов.
Обкатка двигателя.
Двигатель не набирает рабочую температуру.
Первые холода, как правильно греться.
Правильная замена масла.
Стук в двигателе.
Датчик давления масла загорелся желтым.
Устранение течи масла на передней крышке двигателя
Трансмиссия
Про АКПП в 4D.
Типы АКПП.
Толчки переключении передач.
Замена масла в АКПП.
Уровень масла в АКПП.
Какой объем масла коробке.
Жесткое переключение передач на механике.
замена масла в АКПП 4d
использование режима S на 4d Exe
про лепестки в режиме D / 4d Exe
паркинг на АКПП
Проверка и замена MTF (масло для механической трансмиссии 4D)
Ходовая часть
Греются тормоза.
По рейке: в этой теме есть в 640-вом посту ссылка на другую. В последней, во вложениях схемка на изготовление втулки в рейку;
замена правой верхней подушки двигателя;
замена топливного фильтра, в теме отчет и ещё одна ссылка на другой отчёт по замене;
ремонт блока ЕСМ.
Уводит машину вправо
Кузов и салон
Как снять противотуманные фары.
Cкрипит торпедо.
Заливает вода в багажник.
Шум в турецком сивике.
Как снять обшивки дверей.
Жидкие подкрылки.
Как снять магнитолу.
Как снять потолок.
Как снять форсунки омывателя лобового стекла.
Замена ламп.
Как снять передний бампер, уменьшить зазоры между бампером и кузовом.
Как разобрать зеркало.
Вопросы связанные с чехлами.
Общие вопросы
Гарантийные замены. статистика на декабрь 2009 года.
Пост гарантийные замены.
опросы по работе VSA.
Неисправность в работе VSA.
Горят VSA, ABS и мигает Drive.
Литература связанная с civic 4D.
гарантийные замены
постгарантийные замены
Партнамберы на Civic 4d
Про запчасти, производители аналогов.
Также не забываем про отчеты, которые расположены в базе знаний.
Список будет пополняться, пишите, если есть какие замечания и предложения! Какие частые вопросы добавить или что убрать из списка.
Civic-club вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 07:25   #2
Civic-club
Служба поддержки
В клубе: 3196 дней
В подразделе действует новая функция "Избранные темы", рядом с кнопкой создать тему, в списке тем, есть рядок список категорий. В этих категориях расположены темы, которые могут потребоваться новичкам в поиске ответа на свой вопрос.
Сделано это с целью упрощения поиска, сортировки проблем и вопросов.
В этой теме предлагаю всем выкладывать ссылки на полезные темы из этого раздела, которые по вашему мнению заслуживают попадание в "избранные". А так же и наоборот, может тема находится в избранных, но не несет полезности.
выкладываем так: Название рубрики избранных тем - ссылка на тему.
Модераторы, а так же у кого есть права изменить рубрику, сделают все изменения.
Старый 10.08.2011, 07:49   #3
Cosmet
красносиний самый сильный
Аватар для Cosmet
В клубе: 3820 дней
Авто: KeisukeAccord продан K24Z3/200 АКПП
для уточнения, как я понял: список категорий при создании новой темы выпадает в пункте "префикс" и надо выбрать нужный подраздел.
для примера сейчас попробовал создать тему "режим S" с префиксом "трансмиссия" - в качестве примеров автопоиск предложил прочитать 5 тем, из которых по теме только 1 и та архивная, законченная 4 года назад. Одна из тем про визовый режим США.
Имеющиеся темы разнесены по этим подразделам и формируются по группам нажатием на нужный пункт в красной верхней строке главной страницы раздела (кажется, лучше написать вместо "Кузов, салон" - "Кузов и салон"). Это удобно, видимо поставить метки подразделов на каждой полезной старой теме и предлагается?
Cosmet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:25   #4
Civic-club
Служба поддержки
В клубе: 3196 дней
переименовал, да все правильно поняли.
предлагается что модераторы в зависимости от полезности темы, добавят в избранное.
Старый 29.01.2012, 15:58   #5
Grey4D
В клубе: 2805 дней
А можно ли сделать раздел где будут уже готовые решения по поводу ремонта определенных узлов, например как справочник, но только в формате PDF. Чтобы не ковыряться в куче реплик, а смотреть проблему в корень?
Пример: Как менять масло в акпп Civic 4D.pdf
Последний раз редактировалось Grey4D; 11.03.2013 в 18:17.
Grey4D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 08:09   #6
Civic-club
Служба поддержки
В клубе: 3196 дней
раздел такой создать можно, только кто займется, вы готовы?
Старый 30.01.2012, 19:59   #7
Grey4D
В клубе: 2805 дней
По мере возможностей. У меня есть например 2-е темы. В которых я разобрался.
В остальных же я полный 0. А времени на чтение "длинных" тем и выуживание нужной информации с каждым днём всё меньше и меньше.
Старый 30.01.2012, 20:20   #8
apik2
Аватар для apik2
В клубе: 3334 дня
А нельзя ли темы добавленные другими поднять в главный пост и поместить их в свои разделы, что бы не листать все страницы? Достаточно почитать первый пост чтобы найти свою проблему. а так задумка прекрасная.
Автору сапасибо, очень удобно теперь найти нужную информацию.
Последний раз редактировалось apik2; 01.02.2012 в 16:33.
apik2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 12:10   #9
Владимир1986
В клубе: 1816 дней
Полезная штука... чего я её раньше не увидел... надо как-нибудь в начало всех тем этот список вставить , а то долго искать приходится то, что действительно нужно.
Владимир1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 22:47   #10
Dr. Robotnik
В клубе: 2521 день
Надо бы добавить в раздел Ходовая часть тему
Увод машины вправо .
Тем более, что тема актуальна, ибо 100% решения этой проблемы пока не найдено. Естественно, проблема наблюдается даже после неоднократной регулировки и перепроверки углов установки колес у диллера.
Dr. Robotnik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
создать темы cr_ivanovo Администрация 1 08.02.2009 10:29
Дублер темы БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ Ремонт 0 03.09.2008 11:13
Перенесённые темы TAKESHIs Администрация 5 07.07.2008 10:02
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +4.
