Замена свечей зажигания на 4D
Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 192
Комбинированный просмотр
    07.09.2008
    442
    По умолчанию ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ НА 4Д ФОТООТЧЁТ!!!
    Цитата Сообщение от Dolphin
    Совсем посдурели, а никто фотоотчет о доливке незамерзайки не хочет сделать???
    ну не всеж тут бывшие тазоводы, надо быть терпимее
    19.08.2007
    SPB
    212
    Все правильно Dolphin.
    А уж фоотоотчет - где фото свечей которые испорчены, где размеры ключей, каков момент затяжки? а так просто картинки
    04.06.2007
    1,714
    Да, хотелось бы еще фотки свечей, крупным планом, макросъемкой электроды, что это за нагар такой?
    31.01.2008
    357
    А так же скобления нагара и изучения под микроскопом.
    Ключь свечной конечно на 16 с длинным воротком.
    Момент затяжки 30-35nm.
    Используя головку на 10 + трещетку, свечник (с резиновым кольцом) + удлинитель + трещетка. Ускаряет процесс.
    Использовать свечник карданного типа не советую.
    Рекомендуется смазатьрезьбу смазкой (графитка подойдет).
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    Москва, ЮВАО, Люблино
    9,612
    Хм.. а что свечи надо с определенным моментом затягивать? прикрутил несильно и усе.. всегда так думал
    31.01.2008
    357
    Ты думал, а в мануале и колеса моментом определенным тянут.
    Особенно полезен динанометрический ключ с маленьким моментом при сборке мотора, чтоб не сорвать...
    Можно и от руки конечно ;-) но руки у всех из разного места растут.
    Видел человека который воротком постели тянет, при проверке динамометрическим ключиком был удивлен точностью.
    10.08.2008
    Тюмень
    408
    Можно будет попробывать. Только сколько это 30 - 35nm???
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    9,612
    Ну внутримоторные соединения то понятно.. там можно неполенится и пользовать динамометрический ключик.. хотя со временем можно набить руку
    Динамометрические ключи вам в помощ
    05.10.2007
    ЯНАО
    165
    Не согласен вот с этим: "СВЕЧИ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫЕ РАЗНИЦА ЛИШ В ТОМ ЧТО В ZFR6K11S ЭЛЕКТРОД С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ!"
    В свое время писал америкосам и получил ответ, вот цитата: "The only difference between the plugs is that the IZFR6K-11S has a stainless steel crush gasket which is more corrosion resistant, instead of the regular nickel that the IZFR6K-11 has." То есть, как я понял, разница лишь в уплотнительном кольце из нержавейки против кольца из никеля.
    Тоже ставил IZFR6K-11, разницы не ощутил. Родные Denso умерли где-то в районе 21 тыс. 100% из-за бензина.
    09.09.2008
    Кемерово
    951
    А вот не факт что из-за бензина, ты уверен что после ТО 15000 там стояли всё ещё твои свечи?
    Замена родных свечей стоит на 1м месте по популярности у сервисников.
    На своей ещё не сталкивался, а вот у отца на крузере на первом же ТО выкрутили 3 свечи, еоторые легко доступны. Через 6000 после ТО, машина жутко тупить начала, выкрутили все 6 свечек и о чудо: 3 NGK и 3 DENSO...
    Родные свечи на нашем бензине 100 000 выхаживают, на забугорном 150 000. Опять же по опыту тойоты знаю. А те что у нас продаются долго не ходят 50 от силы
  1. Замена свечей,и вот!
    от CherryMAN в разделе VI
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 20:27
  2. Замена стандартного ключа зажигания!
    от MR.Leon в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:44
  3. Замена стандартного ключа зажигания на складной
    от Alex millenium в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:47
  4. замена зажигания
    от Dre в разделе IV
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 23:19
  5. замена свечей (самостоятельная)
    от Bandit_r в разделе Архив
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:55
Метки этой темы
