Сход-развал, за месяц съело резину
Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 148
  1. #91
    05.08.2009
    Сергиев Посад
    302
    Сменил штатные 15 штамповки на 17, теперь почему то тянет влево, из-за чего может такое быть, машине полгода и пробег 6500, думаю сход-развал делать наверно рано?
    может из-за разницы давления в шинах?
  2. #92
    СтАрожИл
    30.05.2008
    Нижний Новгород
    1,099
    Отдал сегодня свою нижегородскому диллеру на переобувку. там они кроме переобувки ещё делают всякие проверки и т.д. Так сейчас звонят и говорят, что передние колёса стоят не ровно, нужно исправлять и чтоб это сделать - 1500 сама работа + какие-то 4 болта по 500 руб каждый 0_о
    начал мне рассказывать, что нужно убрать какие-то стандартные болты, и вкрутить другие.
    Кто-нить знает, что мне за болты предлагают?
  3. #93
    08.11.2007
    МО
    1,501
    С завода стоят болты не позволяющие отрегуировать развал, чтобы отрегулировать, надо заводские менять на сервисные.
    Последний раз редактировалось ^FLAG^; 14.04.2010 в 10:47.
  4. #94
    13.06.2007
    444
    вроде не первое апреля....
  5. #95
    08.11.2007
    МО
    1,501
    Выдержка из мануала:
    "Развал передних колес может быть отрегулирован при замене болтов вилок амортизатора на регулировочные болты меньшего диаметра. Зазор между диаметром регулировочного болта и диаметром отверстия болта крепления позволяет небольшую регулировку.
    Болт вилки амортизатора:Регулировочный болт:
    P/N 90119-SNA-000"
    Цена болтов, правда, далеко не 500р, в Exist, например, они стоят 188р.
  6. #96
    СтАрожИл
    30.05.2008
    Нижний Новгород
    1,099
    P/N 90119-SNA-000"
    пасиба за столь полезную инфу))
    у нас официал цены дерёт астрономические
  7. #97
    01.12.2008
    Город
    422
    а сколько таких болтов надо?
  8. #98
    СтАрожИл
    30.05.2008
    Нижний Новгород
    1,099
    четыре. по 2 на каждое колесо
    нинаю индивидуально это иль всем одинаково)
  9. #99
    08.05.2008
    136
    Пробег 45 тыс. машине 2 года. Задняя резина стиралась быстрее, но равномерно до тех пор, пока не поехал груженый, если можно это так назвать (жена, ребенок и вещи в багажнике) в Карелию. Проехав таким образом более 3 тыс. км, обнаружил, что задние с внутренней стороны стерлись в 0. Приехал к дилеру, говорит сход-развал. Сделал сход-развал на стороне, все параметры были в норме, кроме заднего развала (-2,35), но он не регулируется. Мастер сказал, просела подвеска. Так что делайте выводы - машина для одного-двух человек и пары бутылок пива в багажнике. Каждая загрузка изменяет развал еще больше в минус и резина начинает изнашиваться сильнее. Положение еще усугубляет превышение давления в шинах. Выход один - ставить более усиленные пружины от американских Сивиков. Благо, в соседних ветках их номера уже есть. И стоят недорого. Говорят, к 100 тыс. на родных пружинах колеса в незагруженном состоянии касаются подкрылков. Может, конечно брешут...
  10. #100
    29.03.2008
    240
    sheglov,
    японец или турок?
  1. сход-развал
    от cheechmarin в разделе VII
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 21:18
  2. сход развал
    от Natawka в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 05:37
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 22:33
  4. сход-развал
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 21:28
  5. Сход-развал
    от revorr в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 00:59
