[ВАЖНО] Лязг спереди справа: Опора двигателя под замену по гарантии
Страница 100 из 113 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1122
  1. #991
    20.08.2007
    МО
    821
    Отчет о замене правой верхней опоры
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=96623
  2. #992
    07.10.2010
    Chelyaba
    59
    молодчик спасибо за отчет!!!
  3. #993
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    у меня этот зазаор немного потерт я так понимаю есть касание верхней и нижней точки. надо что то подложить туда посмотреть
    ---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 18:49 ----------
    должно ли быть при обычной эксплуатации касание тяги и опоры двигателя я про тот зазор в 5мм. вчера решил проверить и подложил в этот зазор скотч. сегодня проверил. на скотче была отметка. т.е зазор в какой то момент уменьшился до 0 (видимо на кочке какой то)
    какие условия должны быть для гарантийной замены?
  4. #994
    04.11.2008
    Helsinki
    815
    По какой причине вообще эта опора выходит из строя ?
  5. #995
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Когда динамические нагрузки по факту превышают допустимые (расчетные), то опора выходит из строя. В первую очередь к этому приводит жесткая эксплуатация на плохих дорогах или несколько случайных попаданий в глубокие ямки (или на ступенчатый уступ вверх) дороги. При этом всегда ощущаются пробои передней подвески.
  6. #996
    24.03.2010
    Липецк
    733
    Я считаю, что этот нарост и должен касаться резиновой подушки при сильной раскачке двига. Это обыкновенный ограничитель и при касании звука никакого металического не будет, т.к. снизу довольно мягкая резина. Я туда, в этот зазор приклеивал мягкий двухсторонний скотч, как бренькало, так и бренькает, мне кажется это сто пудов не удары данного ограничителя....
  7. #997
    01.02.2010
    Казань
    298
    Lesch48,
    нужно не скотч туда наклеивать а вставить например железную пластину такой же толщины. Этим полностью ограничить ход опоры (временно, только для проверки и чистоты эксперимента). Бренькать может по причине слишком свободного хода опоры. И бренькать будет не само место касания.
    У меня зазор где то 4 мм. Место касания ("ограничитель") уже относительно стоптан. Не сильно конечно, но на мысли наводит.
    У меня тоже есть желание поменять эту опору. Просто жалко 5 тыс отдавать если это не она).
  8. #998
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    кароч съездил в сервис. зазор смыкается если нажать газ+тормоз ну или резкий разгон тогда под нагрузкой опора смыкается
  9. #999
    07.07.2008
    москва
    1,470
    Надо менять?
    ---------- Сообщение добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 21:47 ----------
    Кстати,а в чём разница между
    50820-SNB-J02
    и
    50820SNB305
  10. #1000
    04.10.2007
    128
    скиньте плиз контакты где купить можно подушку двигла. заранее спасибо
  1. Металлический скрип-стук-лязг справа
    от rustem8585 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 23:33
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 20:41
  3. Скрип спереди справа...
    от AdreyA в разделе VI
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 15:33
  4. скрип спереди справа.
    от Ромзес в разделе VI
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 09:01
  5. Дребезг\лязг спереди справа - не опора ДВС (+)
    от Just-a-Car в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 20:43
