CIVIC HYBRID 06- РЕГЛАМЕНТ Т.О (Европа)
Показано с 121 по 130 из 289
    07.09.2009
    COLOGNE
    376
    По умолчанию CIVIC HYBRID 06- РЕГЛАМЕНТ Т.О (Европа)
    Думаю пригодится людям без инструкции
    Европейский регламент работ для CIVIC HYBRID FD3 2006-
    В скобках выделены данные для России
     Замена моторного масло и фильтра -> 20000км (15000км) или 12 месяцев
     Замена жижи в вариаторе -> 40000км или 24 месяца
     Замена воздушного фильтра -> 40000км (30000км) или 24 месяца ( От 4д не подходит)
     Замена салонного фильтра -> 40000км (30000км) или 24 месяца (Подходит от 4д)
     Замена тормозной жидкости -> каждые 3 года
     Замена антифриза -> 200000 км или 10лет затем
    каждые 100000км
     Замена топливного фильтра -> 120000км (90000км) или 72 месяца
     Свечи зажигания иридиевые -> 100000км
    Моторное масло
    0W-20 и не какие " слишком жидкое" не катят не куда оно не уходит и не угарает как не отжигай.
    Гириды HONDA и TOYOTA давно на нём ездят, да и не только гибриды. При отсутствии 0W-20 допускается временное использование 5W-20
    Масло в вариатор
    HONDA CVT-Fluid или HMMF. Это одинаковые жидкости, просто первая для европейского рынка, вторая для азии
    Антифриз
    Производителем рекомендуется HONDA LONG LIFE ANTIFREEZE COOLANT
    При незначительной доливки можно долить дестилированную воду
    Свечи
    Стоят с завода NGK IRIDIUM ILFR6J-11K или DENSO IRIDIUM SK20HPR-L11. Нужно 8 штук
    Резина.Диски
    Стандартно стоят 195/65/R15 диски 15 x 6 J
    Можно поставить
    6,5х16, 5х114,3, ЕТ 45, Д 64,1, резина 205.55.16
    7х17, 5х114,3, ЕТ 45, Д 64,1, резина 225.45.17
    Зазоры клапанов
    Для CIVIC HYBRID до 2005 года и после зазоры одинаковые
    Впуск 0,15-0,19мм
    Выпуск 0,24-0,28мм
    Отчёт http://translate.google.com/translat...6prmd%3Divnsfd
    Ремень ГРМ
    У нас стоит цепь которая в обслуиживание не нуждается
    Лампы
    HB4 Ближний
    HB3 Дальний
    H11 Противотуманки
    W5W Стояночный в передних фарах
    WY21W Поворотники в передних фарах
    Последний раз редактировалось seifert-artur; 03.11.2012 в 19:05.
  1. Honda Civic Hybrid
    от atman в разделе Honda Civic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 23:17
  2. Civic Hybrid
    от tibeg в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 03.01.2013, 12:05
  3. Honda civic hybrid
    от nyxz в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 01:58
  4. Civic Hybrid 2002г
    от Orochi-san61 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 14:34
