Результаты опроса: Пользуйтесь сервисом диллера или нет?
Голосовавшие
747. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, все доверяю диллеру
    356 47.66%
  • Нет, делаю сам или в ином сервисе
    391 52.34%
Опрос: Вы проходите ТО у диллера или нет? а также партнамберы расходников
Страница 15 из 50 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 500
  1. #141
    08.11.2009
    52
    Цитата Сообщение от koshak1912 Посмотреть сообщение
    мне залили масло total qwarts 9000 5w40 на сколько оно подходит к двигателю 1.8 л?
    Да правильно если температура зимой не опускается ниже -30. Существует так называемое «правило тридцати пяти»- из 35 нужно вычесть первую цифру классификации SAE и получится температура, при которой масло нормально прокачивается и обеспечивает надежную работу двигателя в момент пуска. Именно нормально прокачивается, а не застывает! Полностью застывает масло обычно при температуре на 10-15 градусов ниже полученной. Поэтому для Европейской части России, где температура зимой крайне редко опускается ниже -25 0С достаточно масел класса SAE 5W или 10W.
  2. #142
    16.01.2009
    Москва ЮЗАО
    1,409
    На ТО 30 всегда доливают тормозуху?
    Я могу к официалам со своими расходниками придти? Типа масло нужное мне, фильтр оригинал, тормозуху, антифирз?
  3. #143
    Пилот МикроТанка
    06.06.2008
    Новая Москва, НАО
    844
    Не знаю, мне не доливали. Но на ТО-45 тормозная жидкость, согласно регламента, должна быть полностью заменена.
    Конечно можно. Единственное ключевое требование официалов: все расходники должны быть оригинальными (масла не касается, привозишь какое захочешь). Некоторые правда при этом ставят в книжку запись "материалы клиента". Лично я проходил три ТО (одно основное и два промежуточных) со своими расходниками и хондовским маслом, никаких вопросов не было, отметок не ставили.
  4. #144
    16.01.2009
    Москва ЮЗАО
    1,409
    На всякий случай куплю тормозуху) лишней не будет, если че оставлю.
    Кстати например масло Мотуль в экзисте дороже чем везде на приличную сумму, странно. И антифриз дороже на 200 руб.
  5. #145
    24.02.2008
    Краснодар
    862
    Братцы, а подскажите с юридической точки зрения...
    Если я обслуживаю машину сам и печати не стоят в сервисной книжке, может ли дилер отказать мне в случае наступления гарантийного случая, например выход из строя рулевой рейки.
  6. #146
    le castor
    11.07.2008
    СПб
    3,286
    по закону- нет.
    Если только они в суде смогут доказать, что то, что ты сам обслуживал авто, и повлияло на поломку рейки))))
  7. #147
    13.01.2008
    Ленинград
    2,685
    Гарантия работает при соблюдении ТО у официального дилера. Для этого и существует сервисная книжка с печатями о прохождении очередного ТО.
    Можно попробовать судиться.
  8. #148
    28.12.2008
    Moscow ВАО
    465
    Чего поднимаете старую тему по 100 раз? Давно уже всё обсудили и разжевали про Гарантию!
    Гарантия никуда не деваеться, и ТО не обязан проходить у дилера!
    Вопрос в другом, ктото будет бороться за свои права и потеряет какоето время, а ктото испугаеться и не захочет Гемороя и будет проходить всегда у дилера!
    прочитайте тут http://www.civic-club.ru/forum/showt...=38296&page=13
    с #129 поста !
  9. #149
    за правое дело
    05.12.2008
    Жулебино
    1,325
    Цитата Сообщение от abdalla Посмотреть сообщение
    [size=+2] При замене жидкости в АКПП меняется Фильтр! не забывайте об этом!
    че за фильтр?
  10. #150
    21.08.2009
    МО
    33
    в АКПП фильтра нет, вернее он есть но находится он внутри коробки и меняется только при разборке.
  1. [ОПРОС] Где ставилась сигнализация и допы (у диллера/ не у диллера)
    от marauder2k в разделе Дополнительное оборудование
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 23:04
  2. стоимость ТО и расходников?
    от temper в разделе Honda Civic Type R
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 21:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 17:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 11:45
  5. НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!!!!!!)))))))))
    от Ски в разделе У Логики
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 11:20
