ничего вы не понимаете..
ручная коробка подразумевает драйв. а эти фичи
"Отжимая сцепление машину трясет особенно на 1 и 2 передаче....", "Задолбала педаль сцепления. Скрипит, чем не маж. Что за бред?....." и "Иногда не включается 1-ая передача 4д МТ..." служат для усиление эфекта драйва.![]()
а у меня скрипит именно накладкпа резиновая, т.к. если рукой нажимать скрипа нет - туфлёй - есть
Сделал все, как описано выше, смазал и синюю пружину и шток и все что может взаимодействовать и скрипеть. Смазывал белой литиевой смазкой Hi-Gear, там трубочка длинная, везде достает и не свинячит вокруг. Ход педали стал мягкий, скрип пока отсутствует. Месяцев 5 назад смазывал только шток, скрип пропал сразу, но спустя время именно в сырую погоду несильно, но скрипела. До первой смазки отчетливо скрипело и даже в ногу отдавало...
Место, где вся эта хрень находится (педаль и все вокруг) действительно подогревается печкой и практически любая смазка обречена на высыхание. Там, видимо с завода смазка наностится черная (графитовая наверное). Я литиевой смазкой пользуюсь давно, но впервые увидел место где она подсохла (на улице годами не сохнет), так что думаю мазать придется регулярно, чем бы МЫ не мазали. Думаю раз в полгода мне точно придется...
Вот такая цена ДРАЙВА от Цивика с механикой.
Не прошло и полгода - опять поскрипывает. Видимо, в моем случае, синяя пружина не при делах. Скрипит внутри цилиндра там где шток. Уверен. Теперь думаю какой смазкой туда мазать. Нужно очень текучее, т.к. густое и жирное обратно наружу вылазит и подсыхает...Причем скрип именно на обратном ходу педали и только при включенной передаче (когда под нагрузкой педаль находится)
Аналогично,скрип появился где то месяца через 3...брызгал жидкой смазкой из аэрозольного балона...че делать,пока хэзэ
Тьфу-тьфу-тьфу...
У меня уже скоро будет год, как я туда лазил... И пока ничего....
Хотя из машины почти не вылезаю, езжу постоянно. =)
Может дело в стойкости вашей смазки..?
Вообщем, сочувствую, удачных поисков.
19000, был и скрип и дерганье. Пропали, не возвращаются. Может, зажило?
