Не всегда крутит стартер 4D
Показано с 21 по 30 из 38
  1. #21
    15.09.2007
    22
    Как я понял, при положении ручки АКП в положении P не заводится? Поворачиваешь ключ в замке и ничего не происходит? Только магнитола звук на время прерывает.
    Попробуй выжать тормоз и перевести ручку в N и заводи. Должно завезтись.
    У меня схожая проблема. Все времени нет добратся до переключателя коробки, там где то есть контактный выключатель-блокиратор, который отслеживает положение ручки в P и N. Так вот на P он почемуто не срабатывает.
    У кого другая ситуация - при повороте щелчки и стартер не крутит, меняйте батарею и ищите проблему в заряде или утечках заряда, если батареи менее 3 лет. Если более 3 лет, то скорее всего батарея вышла из строя. Можно попробовать зарядить, повторится - в утиль.
    Последний раз редактировалось Lavash; 21.04.2015 в 12:17.
  2. #22
    13.05.2013
    Тюмень
    215
    Lavash,
    Переключатель диапазонов передач, стоит на коробке справа. С него сигнал идет на реле №3 под рулем. Я делал отмычку, что бы обойти его и не помогло. У меня оказалось что Аккум не давал нормальную силу тока из-за замыкани внутри пластин.
  3. #23
    12.12.2015
    Красноярск
    30
    Была проблемма аналогичного характера. После принудительного запуска минуя цепь замка зажигания и реле прерывания тока подачи на стартер проблемма исчезла на какое то время.
    Ключ в замок зажигания, в предпусковое положение. Старт. Реле щелкает- запуска нет. Соответственно нет подачи "+" на контакт втягивающего стартера. Замена реле прерывания подачи тока на стартер решила саму проблемму.
    Вывод: щелкающая релюшка не гарантия исправности.
    Причина неисправности: не замыкает контакт запитывая цепь запуска.
    ---------- Сообщение добавлено 06.03.2016 в 13:17 ----------
  4. #24
    10.11.2012
    Новокузнецк
    16
    Что за реле, где находиться или какой сер. номер?
  5. #25
    Spamer
    05.05.2015
    Северодвинск
    1,905
    Что стартер не вскрывал? Втягивающее не смотрел? Реле тут имеется в виду то что в блоке предохранителей в салоне. Когда панели у ног снимешь и блок предов весь появится оно будет крайнее сверху справа.
    На втором фото оно подписано даже.
    Дабавлю. Сегодня вытаскивал это реле и пробовал заводить - симптомы 1 в 1 как и в морозы. Все работает, но при запуске тишина в салоне. Пока ножки реле зачистил и поставил на место. Значит возможно на морозе это реле залипает.
    Миниатюры Миниатюры Не всегда крутит стартер 4D-ca6f756s-960.jpg   Не всегда крутит стартер 4D-2752307302.jpg
    Последний раз редактировалось qwer2142; 02.01.2018 в 15:21.
  6. #26
    27.06.2017
    Нефтекамск
    263
    Нет не спалишь, вообще ничего не произойдет если ключ не будет в положении старт.
  7. #27
    10.11.2012
    Новокузнецк
    16
    Вытащил это реле, с виду контакты норм, немного зачистил 600-ой и поставил обратно. Без реле пробовал, нет щелчка втягивающего, а на морозе он есть. Самое обидное машина при теплом аккумуляторе заводиться и в - 30 с 'пол тыка', но эта дрянь залипающая ей не даёт это делать. Но опять же на теплом аккуме, была задержка при зажигании сёк 1.5-2.0, потом работа стартера. Стартер снимал два года назад, ревизировал, больше желания его снимать нет, про крайней мере не своими руками.
    Может тоже новое реле заказать, стоит на автодоке рубль. Я думал оно разборное, ан нет, можно только ножки зачистить, что в самом реле неизвестно.
    ---------- Сообщение добавлено 09.01.2018 в 12:46 ----------
    Кстати первое слева реле на окна по каталогу такое же, если например переставить местами и посмотреть на результат. Вытащу, посмотрю на саму маркировку реле, если совпадает, поменяю местами. Думаю это нам даст ответ, в бобине ли дело)
    ---------- Сообщение добавлено 09.01.2018 в 14:41 ----------
    Поменял местами релюхи, жду мороза, специально заморожу машину и проверю. Как назло идёт потепление.
  8. #28
    Spamer
    05.05.2015
    Северодвинск
    1,905
    Deep35, в твоем случае, если ты на 100% уверен в работоспособности аккумулятора, надо смотреть или менять на новый втягивающее реле стартера. Есть недорогой вариант New-Era SS1689 (1700р.) если не хочешь вскрывать и ревизировать старое. За замену на СТО я думаю не больше 1000 возьмут. Реле в блоке предохранителей не при чем как мне кажется.
    ---------- Сообщение добавлено 09.01.2018 в 15:23 ----------
    Да когда первый раз по мануалу снимал и ставил обратно стартер тоже весь переплевалсяи обматерил этих япошек с ног до головы. Повторно уже снимал правое колесо и через арку демонтировал. Намного удобней и меньше демонтажа чем по инструкции. Но все равно процедура не из приятных
    Последний раз редактировалось qwer2142; 09.01.2018 в 14:24.
  9. #29
    Spamer
    05.05.2015
    Северодвинск
    1,905
    Сегодня на улице -15. Машина завелась сразу. Стартер включился в работу практически мгновенно. Паузы(провала) в начале работы стартера отмечено не было. ХЗ. Втягивающее на стартере не трогал. Напомню что снимал и разбирал контактную группу зажигания. Удалял старую смазку(на вид была свежей) и мазал циатимом 202(вроде). Наткнулся на соседнем форуме на похожую ситуацию. Там человек грешил на избыточное количество смазки в самой контактной группе, и, как отмечает, после ее удаления такого косяка не вылазило. Продолжаю наблюдение. Жду морозов посильней и снова отпишусь.
  10. #30
    10.11.2012
    Новокузнецк
    16
    У нас минус - 38, замерзло все, не зависимо от состояния контактной группы и количества смазки)) Если серьёзно, машина стояла на прогреве через 4 часа, все рано замёрзла ночью было - 41. Симптомы теже, что-то щёлкает единовременно и молчек.
  1. не крутит стартер
    от Nsk-racer в разделе Ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 21:19
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 18:55
  3. Стартер плохо крутит
    от Cаня 81 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:38
  4. Не заводиться. не крутит стартер
    от Scarm в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 13:42
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 15:28
