Помогите с рулевой рейкой
Страница 40 из 105 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1045
  1. #391
    11.06.2012
    Нижний Тагил
    394
    Alexeich161,
    Интересный опыт.у меня сгоревший валяется, надо поковырять)))
  2. #392
    29.01.2009
    Кем. обл. г.Белово
    2,696
    Цитата Сообщение от Alexeich161 Посмотреть сообщение
    Сегодня произошло чудо. Первый раз за два года ехал на своей машине как с новой ходовой, ни граму ни хрука не дрюка. Решил проблему так, возможно это и кустарно, но уже пофигу т.к. очень достало. Было так: в том году менял рейку на контракт, как то не очень помогло, когда ее меняли по каким то причинам постравили мотор со старой, сегодня я его снял смотрел смотрел на него и сличал с тем что был на контракте, заметил что внутренности немного люфтят если за шток дергать, решил на нем эксперимент поставить, подложил под шток куда он одевается кусочек пластика типа резины так что б в натяг было и поставил его и моему восторгу не было предела. Ездил тестил по самым злачным и разнообразным дорогам, ни намека на требухание, руль теперь если его дергать в стороны ни издает ни звука. На сколько этого дела хватит тоже не изветсно, мотор с контракта если что лежит в запасе. Вот такой вот колхоз), может кому пригодится.
    так и не понял, куда ты подложил пластик. покажи на другом двигателе.
  3. #393
    09.06.2009
    42 RUS
    2,195
    Цитата Сообщение от temas Посмотреть сообщение
    Все равно бренчит?не придумал еще решение?
    уж наверное года четыре точно как ремонтирую рейку на 7 покалении .
  4. #394
    11.06.2012
    Нижний Тагил
    394
    немир,
    я про это спрашивал - "сегодня перебирал рейку на eu1 2003 года . а она такаяже как и рестайле , проблему с подшибником решена уже но шток не дружит с валом ."
  5. #395
    08.06.2012
    ДВ
    7
    Alexeich161, что-то тоже не понял куда ты что подложил. покажи на картинке.
  6. #396
    11.11.2011
    Taganrog
    88
    Думаю можно было бы и пружинку пожоще подобрать коротенькую
    Снимать рейку с машины не нужно
    Миниатюры Миниатюры Помогите с рулевой рейкой-01.jpg   Помогите с рулевой рейкой-02.jpg   Помогите с рулевой рейкой-03.jpg
    Последний раз редактировалось Alexeich161; 19.05.2013 в 13:53.
  7. #397
    09.06.2009
    42 RUS
    2,195
    к каждой рейки Б/у свой подход.
  8. #398
    11.06.2012
    Нижний Тагил
    394
    Alexeich161,
    А мне кажется резиновый демпфер будет лучше чем пружина,хотя это дело эксперимента.но идея очень интересная.
    Может все же попытаться как то закрепить шток на который надевается движок,более практично будет,хотя прокладка проще.
  9. #399
    29.01.2009
    Кем. обл. г.Белово
    2,696
    двигатель никто не разбирал? где износ?
  10. #400
    11.11.2011
    Taganrog
    88
    На двигателе тот что с контракта такого люфта нет, просто эксперимент сделал на том что люфтит.
    Alexeich161,
    В самой рейке ничего не болтается, люфтит в электромоторе.
    Наподобие такой фигни у меня было в моторчике омывателя, нагрузки конечно не такие как в рейке, но все же, начал выделываться то работает то нет, потом вообще потух, снял его, рукой трясу, а внутри все болтается, вскрыл и тоже самое сделал. Уже с пол года работает хоть бы хны...
  1. Замена рулевой рейки
    от doc.oren в разделе Подвеска
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 11:48
  2. Помогите с рулевой рейкой
    от Hondovod500 в разделе Подвеска
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 15:26
  3. Стук в рулевой!!!
    от Санек2 в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 02:04
  4. Рулевой кулак на 5 сивик
    от ОЙ в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 10:35
