Изменяем 5-го хэтча
Страница 8 из 54 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 534
  1. #71
    28.04.2007
    175
    По умолчанию Изменяем 5-го хэтча
    +1
  2. #72
    25.01.2007
    Минск
    624
    Для сжатия пружин использовался вот такой инструмент:
  3. #73
    25.01.2007
    Минск
    624
    Разборка передних стоек прошла без приключений.
    И вот начинаем устанавливать элементы койловеров:
    И становится ясно, что у амортизатора ограниченный получается ход, т.к. пылезащитный колпак находится примерно в 1см от койловера и они неприменно встретятся...
    Но решил все собрать, надеясь на чудо)
  4. #74
    25.01.2007
    Минск
    624
    При установке, гайки койловера были закручены практически до самого верха, но это не помогло и при опускании машины, как я и предполагал, пылезащитный колпак уперся в койловер...
    Снова пришлось все разбирать, было решино снять пылезащитный колпак. Снова разобрал стойку, потом собрал... ну и дальше по плану.
    Вот вторая попытка установки: сначало регулировки койловера было решино поставить посеридине, сказать насколько занизилась машина было сложно, т.к. другая сторона еще была разобрана.
    Со второй стороной было проделано тоже самое (только уже с первого раза)
    После этого машину поставил на землю и понял, что хочется ниже!!! Поднимаем на домкрат и ключом (которых шло 2 в комплекте) опускаем гайки вниз, отметок на резьбе нету, поэтому считал оборотами резьбы (осталось снизу по 15)
    после этого снова опускаю машину на землю и понимаю, что о таком занижении я мечтал давно и вот свершилось)
    Итак, измеряем на сколько занизились: от земли до верха арки было 65,4см, а стало 60,8см, таким образом перед стал занижен примерно на 46 мм.
    Клиренс автомобиля на данный момент составляет 10,8см (без пассажиров)
  5. #75
    25.01.2007
    Минск
    624
    Однако остаются вопросы:
    Хватит ли жесткости пружин при наезде на ямы для того, чтобы колесо не зацепило арку?
    Какое должно быть расстояние от арки до колеса? (колесо если и зацепит арку, то только с внутренней стороны, там где крепится защита)
    Насколько нужно укорачивать пылезащитный колпак? (когда машина не поднята замереть невозможно)
    Еще интересует меня вопрос что произойдет, если при наезде на яму, колесо опустится дальше, чем длина пружины в спокойном состоянии (при поднятии на домкрат, после определенной высоты она свободно лежим на гайке койловера)? при "приземлении" будет происходить удар пружиной при стоковых амортизаторах?
    Короче если кто знаком с этим чудом, плз, подскажите!
  6. #76
    25.01.2007
    Минск
    624
    Испытания по дорогам еще не проводились, хочу сначало полностью все установить, в том числе и укороченные пылезащитники, чтоб потом только настройки крутить (пока попрыгал только по ланжеронам, походу жЭсть будет еще та).
    Короче вот что получилось:
    Фото после занижения:
    Фото до занижения:
    Фото опять после занижения:
  7. #77
    25.01.2007
    Минск
    624
    Задние еще не установлены, буду устанавливать на днях (время свободного нету)
  8. #78
    старожил и буду старожить
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    красавец! чесслово!
    имхо, переделка капота лишнее, а от остального я просто в восторге!
    5-й хетч самый сивиковский из всех сивиков! (ну не считая CRX, конечно)
  9. #79
    EJ6 & snowboards squad
    13.04.2007
    Moscow
    1,875
    а амортизаторы штатные остались как я понял, просто многие спецы говорят, что течь будут, надо и аморты менять, и вообще много разных довыдов про эти койлы по 5500 за комплект. Не буду от себя чо-то писать, просто сегодня все у чела спрошу или может он напишет все подробно.
    Кстати может и ответит на твои вопросы на предыдущей странице.
    З.Ы. или в ПМ shamen28 напиши.
  10. #80
    25.01.2007
    Минск
    624
    насколько мне известно, у амортизаторов стоковых гораздо быстрее исчерпывается ресурс, так как они теперь будут работать только в части своего рабочего диапазона
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 15:51
  2. подойдет ли ремкомплект арки от 5-го хэтча на купе ??
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 23:12
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 12:49
  4. Диски для седьмого хэтча
    от XXXPORNKINGXXX в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 21:31
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:52
