Like Tree2Likes
Чистка дроссельной заслонки Honda Civic 5D (FK2) ФОТООТЧЕТ
Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 212
    14.01.2011
    Киев
    705
    По умолчанию Чистка дроссельной заслонки Honda Civic 5D (FK2) ФОТООТЧЕТ
    Исходя из проблемы описанной в этой теме - http://www.civic-club.ru/forum/showt...E0%E5%F2%F1%FF , пообщавшись с специалистами пришел к выводу что проблемы дерганья могут быть из-за грязной дроссельной заслонки, решил начать с чистки.
    Пробег 71 000 тыс. , на днях заглянул с помощью зеркала на состояния ДЗ и увидел что заслонка по краям соприкосновения черная из масляной пилы. (Более подробно про ДЗ описано тут http://www.procivic.ru/logbook/servi...body-cleaning/)
    В итоге решил почистить , поехал к проверенным спецам и сделал фото отчет , в след раз буду сам делать.
    Итак начинаем.
    1. Снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр.
    - отсоединяем разъемы, защелки и зажимы 1,2,3,4,5 и 6 и снимаем крышку и фильтр.
    2. Далее снимаем корпус фильтра , откручиваем болты 1 и 2, потом отсоединяем зажим 3, и головкой на 5.5мм опускаем хомут 4 и такой же хомут 5 со стороны ДЗ. Металическую трубку 6 вытягиваем с зажима 3.
    Аккуратно снимаем корпус фильтра. Затем снимаем пластмассовый патрубок который идет к заслонке предварительно отсоединив шланги и провода которые на нем крепятся.
    3. Тут мы уже видим саму ДЗ и ее состояние. Отсоединяем разъемы 3 и 4. Отсоединяем шланг клапана адсорбера 5. И отсоединяем шланки охлаждающей жидкости 1 и 2, !!!тут нужно аккуратно имейте в виду что из шлангов польется ОЖ по этому нужно их чем то заткнуть чтобы много ОЖ не вытекло.
    Далее снимаем саму заслонку открутив четыре болта Б1, Б2 и с другой стороны такие же самые два.
    Тут фото уже без заслонки , видно чем закрыли шланги ОЖ.
    4. Заслонка у нас в руках. На фотке видно состояние моей заслонки.
    5. Далее аккуратно средством для очистки карбюраторов чистим заслонку . Примечании с официального руководства (http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R...1LBRT00.HTML):
    - Удалите блок дроссельной заслонки для чистки.
    - Не уколите палец.
    - Не очищайте ось дроссельной заслонки (А), чтобы не смыть антифрикционное молибденовое покрытие.
    - Не распыляйте очиститель для карбюратора прямо на корпус дроссельной заслонки.
    - Ипользуйте оригинальный очиститель для карбюратора Honda.
    Фото уже чистой ДЗ:
    На заслонке видно антифрикционное молибденовое покрытие , его сдирать не надо!!!
    Все дело сделано , собираем все в обратном порядке.
    После того как все собрали , завили машину , обороты стали ровно , никаких проблем не наблюдалось (по крайней мере на холостых, нажимать педаль газа не пробовал) , но для профилактики через HDS провели адаптацию , как в книжке написано.
    РЕЗУЛЬТАТ:
    Проблемы с дерганьем гораздо уменьшились но полностью не исчезли, но зато явно ощутимо что педаль газа стала более отзывчивой и уменьшились задержки, переключение передач РОБОТОМ стали более приятными без усилий ,так же при переключении передач на пониженные при торможении (перед светофором к примеру) толчков практически не слышно, динамика улучшилась, заводится стала более легко .
    Последний раз редактировалось offskid; 04.07.2013 в 23:33.
    06.10.2008
    Москва ЮЗАО
    384
    фоты не кажет
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    А на 4 этапе, фотка, левее основного канала с заслонкой есть дырочка. Через неё явно идёт воздух и она грязная. Откуда она идёт? это воздух для холостого хода, или подача картерных загов?
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    в руководстве только ось в молибдене, про заслонку речи нет
    14.01.2011
    Киев
    705
    Это дырка адсорбера http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B1%D0%B5%D1%80 (клапана газов которые идут из топливного бака). Пункт 3, шланг №5 это как раз шланг с этой дырки.
    Они все выходят в заслонку чтобы на загрязнять окружающею среду , экология блин.
    03.07.2009
    Москва,ЮАО
    1,129
    Почистил сегодня заслонку- адаптацию не делал.
    Обороты, начиная с 1500, очень медленно опускаются. Если нажать на газ и отпустить, обороты падают до 1000 и опять подпрыгивают до 1500, после чего идут вниз, к холостым.
    Все это написал, что лишний раз подтвердить, что адаптация все же нужна.Как сделаю, отпишусь.
    ps дерготня на 1-2 передаче на скорости до 25 км/ч никуда не делась.
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    видимо изза этого говна и засоряется заслонка парами масла.
    Ясн, значит чистить её не надо =)
    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2013 в 22:10 ----------
    подваливай на выхах - сделаю.
    24.04.2009
    Прага
    513
    Парни, вопрос: дергается если ехать на холостых с кондеем. Заслонка или че? и че за адаптация? Делать у ОД или как?
    03.07.2009
    Москва,ЮАО
    1,129
    адаптация через сканер HDS, не обязательно у дилера, в любом сервисе где есть данный сканер.
    Как дергается- при равномерном движении, при толкотне в пробке, в разгоне? опиши получше.
    24.04.2009
    Прага
    513
    на холостом ходу на 1ой передаче рывки, особенно сильные при вкл кондее, иногда даже на второй при нажатии на газ...как то так....раньше ехала на холостом без проблем( ща кстати пишу про машину отца 4д, у меня 5д на холостых пока гуд)...и еще вопрос очень жесткая педаль сцепления че за нах?
  1. чистка дроссельной заслонки
    от БорисЕН в разделе Honda Civic Hybrid
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 16:23
  2. Чистка дроссельной заслонки
    от Медведь в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 11:46
  3. Чистка дроссельной заслонки
    от ch1n2sa в разделе VI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:06
  4. Чистка дроссельной заслонки
    от Tumyp88 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 15:10
