Пропуски зажигания во всех цилиндрах Honda civic 5D R18A2
Показано с 1 по 10 из 31
    16.01.2014
    Томск
    2
    По умолчанию Пропуски зажигания во всех цилиндрах Honda civic 5D R18A2
    Хочу поделиться трехмесячным квестом на счет данной проблемы!
    Итак, прошлой зимой замечаю что ремень генератора на моей машинке слегка устал и решаюсь поменять его, а так как оригинальный ремень 3500 аналог <1000 выбор очевиден! Так же поскольку пробег близился к 80000 еще в довесок меняю свечи на NGK как и предписывает оригинальное руководство! Поменял поехал все отлично! Но через месяц при поездке по трассе вдруг начинает моргать чек и машина не тянет! What a fuck!? Останавливаюсь глушу, завожу все в порядке! Ну да ладно бывает думаю я! Но спустя две недели все повторяется! Покапавшись на форумах и все таки просканировав машину наблюдаем ошибки: Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304 пропуски зажигания! Но почему во всех цилиндрах сразу? Свечи воскликнул Я! Меняю еще раз (1600 р.) Не помогает! Думаю некачественные свечи убили катушки! 2 действительно воняли поленым, меняю все 4! Эврика! Но через 2 месяца проблема вернулась! Еще раз читаю форумы, нахожу официальное руководство по ремонту в котором подробно описана методика поиска данной неисправности. Я к официалам они три дня капают берут 850 руб. и отдают машину со словами "мы - знает что это такое"!)) Я снова в интернет и на этом форуме человечек по имени Сережа BBshnik за что ему огромный респектище пишет что его точно такая же морока с заменой всех датчиков на моторе всей проводки и самого мотора закончилась! Решение в ремне генератора! КАК КАК КАК????
    Никто не верит что нужен именно оригинальный ремень! Смотрю по капот и вижу что дубль порепан, менять так и так! В каталоге оригинальный ремень Honda - 3800, Mitsuboshi - 850. Беру Mitsuboshi! Итак нахожу проблему: при оборотах 3000-3500 когда машина стоит, на неоригинальном ремне появляются пропуски! Скидываю ремень, завожу. О Magic! пропусков нет! Ставлю ремень Mitsuboshi О Magic! пропусков нет!
    Скорее всего из-за разницы в длине ремней а она действительно есть! Дубль короче, возникает вибрация определенной частоты которая передается по блоку на датчик детонации и он начинает гнать херню!
    11.07.2008
    Краснодар - Ростов
    661
    из области фантастики)))) что за неоригинал стоял? если конечно ремень стоял вообще хер пойми какой оставляю 5 %, а вообще если аккум норм и без ремня все работать будет)
    28.08.2014
    Краснодарский край.
    501
    Такой вариант возможен, длинный ремень по чему-то где то молотит, датчик детонации не вырубает зажигание он только его позже делает.
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    Pancher,
    Не изза генератора дело. Ремешь длиннее чуть, либо неравномерный, начинает дребезжать натяжитель и передаёт дребезг на двигатель. Мозги думают что это детонация и начинаются пропуски и тд.
    pletnevkonstant,
    Какой фирмы ремень был? Не гейтс случаем?
    16.01.2014
    Томск
    2
    Цитата Сообщение от OdinokijKot Посмотреть сообщение
    Pancher,
    pletnevkonstant,
    Ремень был именно ГЕЙТС
    ---------- Сообщение добавлено 29.05.2015 в 14:27 ----------
    У знакомого на 4Д такая же херня началась! Сейчас ждет Mitsuboshi стоит ЛИНКС!
    28.03.2016
    ленинград
    4
    Освежу тему, тем паче сам столкнулся с такой проблемой намедни.
    Сервисмены долго удивлялись зачем я прошу их сменить ремень.после того,как поменял - все ок!Сервисмены до сих пор удивляются!
    поменял на мицубоши(не реклама)
    29.01.2009
    Кем. обл. г.Белово
    2,696
    охренеть.
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    дело не в ремне, а в натяжителе-ремень не может звенеть как детонация
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    Может. Ремень от гейтс немного длиннее чем митсубоши и по этому на каких-то оборотахвходит в резонанс и появляются вибрации в натяжителе. А датчик детонации думает, что это детонация.
    Себе поставил митсубоши и натяжитель ина в коробке от гейтс. Всё норм.
    28.03.2016
    ленинград
    4
    Любезный, давайте не будем смуту вносить. Или вы ясновидящий? Мне на сервисе тоже говорили, что скорее это из-за магнитных бурь, чем из-за ремня. Натяжитель мне поменяли-проблема осталась. Предвосхищая все остальные гипотезы скажу-свечи, катушки, даже зазоры клапанов-все переделывали. К вопросу про ремни, заводом изготовителем даются определенные допуски. Т. Е длина ремня может отличаться от заводской немного. У мицубоши точность изготовления выше. Так то.
    P. S. Я здесь пишу не для того, чтобы в полемику вступать-дело это не благодарное, а для того, что кому-то эти зна5ия сэкономят кучу времени и денег. Мир всем
  1. Пропуски зажигания во всех цилиндрах
    от superalt в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 00:42
  2. HELP!!! пропуски зажигания!
    от Сережа BBshnik в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 19:21
  3. пропуски зажигания во всех цилиндрах - в чем причина?
    от PirAnia в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 08:47
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 14:29
  5. всех! при всех, при очень всех!
    от stepa в разделе У Логики
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 23:10
