прокачка тормозной с абс
Показано с 1 по 10 из 68
    10.01.2008
    1,793
    По умолчанию прокачка тормозной с абс
    Как правильно прокачать, сколько тормозной нужно для замены, хуже не будет если залить DOT 5 (мотюль например) ?
    Последний раз редактировалось Amigo; 13.08.2009 в 10:01.
    23.07.2008
    1,752
    тоже читал-читал про прокачку с абс, приехал в какой-то тоетовский клубный сервис недалеко от дома, а там сказали что пофиг, абс тут ни при чем, качать как на обычных. прокачали - стало лучше. в мануале тоже написано и нарисовано тож самое как на тазах.
    дот5 я не думаю что есть смысл заливать в гражданскую машину. тогда уж сразу вилвуд hi-temp:
    "Максимальная термическая устойчивость и стабильность. Точка закипания очень высокая (300° C / 570° F) и превосходит обычный DOT 5.1 / DOT 5 (260° C min) / DOT 4 (155° C), что позволяет сохранить эффективность торможения даже для очень требовательных тормозов. Эффективность торможения в дождливое время. Точка «влажного» закипания очень высокая (403° F / 206° C) и превосходит обычные параметры для DOT 5.1 без силикона (180° C min), и DOT 4 (155° C min) позволяет сохранить эффективное торможение в дождливую погоду. В действительности тормозные жидкости DOT 3 / DOT 4 и DOT 5.1 абсорбируют жидкость из воздуха, что снижает точку закипания и повышает риск вспенивания жидкости, что значительно понижает работоспособность тормозной системы"
    13.08.2008
    мск
    3,543
    ABS на прокачку не влияет никак.
    Я менял на хондовский ДОТ.
    Порядок:
    левое заднее, правое заднее, левое переднее, правое переднее.
    Прокачивать пока не польётся чистая тормознуха.
    10.01.2008
    1,793
    а сколько ее нужно?
    13.08.2008
    мск
    3,543
    я купил в бутылке литр. ушло 800 или 900.
    чтобы быстрее было откачай перед прокачкой из бачка шприцем старую тормозную жидкость и залей новую. Сэкономишь минут 10 на прокачке сразу
    10.01.2008
    1,793
    т.е. откручиваешь штуцер поочередно на каждом колесе, стравливаешь воздух со старой тормозухой, в бачок постоянно подливаешь новую. таким образом полностью меняется старая? просто сам пока ни разу этим не занимался
    23.07.2008
    1,752
    да. все так. литра хватит вполне.
    13.08.2008
    мск
    3,543
    Для прокачки надо 2 человека
    1 на педаль тормоза давит и накачивает систему - второй у штуцера.
    педальный накачивает педаль 3-4 раза и удерживает её. далее штуцерный открывает штуцер и сливает тормознуху пока она течет. дальше закрывает штуцер (педальный педаль держит - при открытии штуцера она уйдет у него в пол).
    далее повторяем действия описанные выше, не забывая подливать тормознуху в расширительный бачок.
    20.10.2008
    Город Герой Ленинград
    32
    Главное при прокачке не забывать доливать тормозуху, ибо если завоздушишь блок АБС, вот тогда разницу и прочувствуешь, прокачка с АБС и без нее.Педаль не прожать будет вообще.А пока в системе тормозуха, прокачивается как на тазах.
    Мотюль хороший выбор, а можно и на оригинальную махнуть.
    Главное не ниже ДОТ4
    10.01.2008
    1,793
    Спасибо за консультации Вот еще вопрос. Бывает минеральная и синтетическая. Оригинальная хондовская какая? и можно их смешивать?
    Последний раз редактировалось Amigo; 13.08.2009 в 13:55.
  1. Прокачка тормозов
    от Drego в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 01:50
  2. Тюнинг тормозной системы
    от mi-auto в разделе Тюнинг
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 23:33
  3. треснул тормозной диск
    от ivan_Sunych в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:40
  4. Замена тормозной системы
    от XOXASPB в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 01:16
  5. Не откручивается тормозной шланг((( Help!!!
    от LimonAV в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 22:52
