Приветствую.. имеется проблемка может было у кого что нить такое..
после долгих поездок км по 200 в системе охлаждения появляется воздушная пробка. а именно, родиатор сливает жижу в бачек(почти полный) а сам остаётся полу пустой и как я понимаю циркуляция жижи прекращается, радиатор печки салона перестаёт работать.
Если долить жижу в радиатор и нажимая шланги стравить воздух, то через некотрое время всё приходит в норму.
(антифриз вроде не уходит)
а последний такой случай сопровождался вот чем, приехал, по датчику темпер норма на мм больше середины(это стало нормой с жарой под 35), глушу, опять вкл зажигание в акт положение без завода, и датчик темпер уполз почти на макс.
при этом вентилятор исправен вроде, и включился не сразу только через мин, после завода.
не знаю куда лезьть получается датчики нормальные(вентил и стрелки)
пробка родиатора на вид нормальная, воздух не должна пропускать...
есть мысли братья?)
